Align Hyper 50 festgerostet!
  • SeeReal
    • 29.03.2007
    • 125
    • Cyril
    • Dürnten, Schweiz
    AW: Align Hyper 50 festgerostet!
    Hallo zsammen
    Ich denke es ist wichtig das beim Lagern des Helis das ganze Antriebssystem geschlossen ist.
    Ich habe noch nie Afterrun öl benutzt und oder den Motor speziel abgestellt.
    Ich mache einfach nach dem fliegen den Tank ganz leer, Vergaser ganz zu und beim Reso den Zapfen drauf so kommt keine Luft in den Motor und das übrige Nitro im Motor kann die Feuchtigkeit nicht as der Luft ziehen, so ist das Ganze Sytem Luftdicht verschlossen und es sollte nicht Oxidieren.
    Eines Vorweg, ich bin überhaupt kein Spezialist oder der gleichen, ich mache das einfach so und meine Erfahrung hat gezeigt das ich keine Probleme mit Rost und soweiter habe.
    Cheerz Cyril
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      du läßt Nitro im Motor, wenn du ihn einlagerst*
      ob das so gut ist, wahrscheinlich hast du bis jetzt ganz großes Glück gehabt, das er dir noch net festgegammelt ist....lol
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • Kaspar Erhardt
        Kaspar Erhardt
        Sven
        hab ich auch noch nie raus, weder in Fläche noch bei Heli.
        mfg ke
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Also ich mach meine Motoren auch immer nur einfach aus und Tank Leer ansonst nix und muss sagen hatte noch nie probleme mit Motoren selbst bei meinem 15 jahre Alten RC Car hab ich kein Rost im Motor.
          MMS*-*Matzes Modell Shop
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            tja, dann bin ich hier wohl der einzige der es so macht.... werde es auch in Zukunft weiterhin so machen.....
            Gruß Sven
            • Michael W
              Michael W
              Würde ich auch. Da darf man dann kein Mitleid haben.
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Zitat von Ronnie6 Beitrag anzeigen
                Afternun ßl! Ja ist glaub mal eine Anschaffung wert! Ich benützte manchmal WD40!
                Da ist dein Fehler. WD40 ist nur für den Moment. Es ist kein ßl. Im Gegenteil, es entzieht das ßl und was bleibt ist ein Säure die nur Schaden anrichtet. Habe mal eine Fahrradkette mit dem Zeug eingesprüht. Kann ja nicht schaden dachte ich mir. Nach ca. 2 Wochen war die Kette schrottreif, so verrostet.
                • hubsi
                  hubsi
                  Bei meinem alten VW-Bus gingen damals die ganzen Schlösser schwer....
                  Ich dacht mir - WD40 - What else... Damit flutscht´s danach bestimmt.
                  Nach einer Woche waren alle Schlösser bis auf eines gefressen und bewegten sich keinen Millimeter mehr...
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    ok, da hast du deine Antwort, WD40 ist also ganz verkehrt.... kauf dir gutes Afterrunßl und du hast ruhe
                    Gruß Sven
                    • arndtw
                      arndtw
                      Gruß Sven
                      jetzt ist nur noch die Frage nach dem "guten" ßl. Welches empfiehlst Du?
                      Gruß Wolfgang
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        such mal nach AfterRun ßl von Powerglow, dieses Kaufe ich immer hier bei meinem Modellbau laden umme ecke..... bin sehr zufrieden damit....
                        Gruß Sven
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          hier mal ein link dazu, den ich auf die schnelle gefunden habe...
                          Gruß Sven
