Hallo Nitro Piloten,
habe ich neuen Motor OS 91 SHZ-PS in T-Rex 700 eingebaut.
In zwei Wochen hole ich mir Rapicon 15 und 30%, und bei Rapicon will ich auch bleiben. Da ich noch ziemlich viel Sprit von PowerMaster 15und 20% habe, wollte ich nur fragen ob ich etwas falsch mache wenn ich jetzt mit dem neuen Motor PowerMaster fliege und dann Rapicon. Oder soll ich lieber nur eine Sorte von Sprit fliegen.
Gruss Vladi
Grundsätzlich schadet es keinem Motor wenn er mit unterschiedlichen Kraftstoffsorten betrieben wird, solange genügend ßl im Sprit ist. Es kann aber notwendig sein, dass du die die Vergasereinstellung etwas anpassen musst, wenn du vom einen auf den anderen Sprit wechselst, vor allem wenn unterschiedlich viel Nitro im Sprit ist.
