GV1 Problem
  • elgado
    elgado
    GV1 Problem
    hallo zusammen
    folgendes problem:
    habe nach längerer zeit bei meinem nt den gv1 wieder angeschlossen - er war schon auf darauf programmiert - nun zeigt er direkt nach dem einschalten auf dem display "rpm 400/800/1850/und dann mal wieder 500" usw.
    was kann das sein? hatte vielleicht schon jemand so ein problem ?
    gruss bruno
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    AW: GV1 Problem
    wenn der Regler nach dem Einschalten Drehzahlen anzeigt dann dürfte wohl der Sensor defekt sein. Die Kabel hast Du richtig eingesteckt?
    Gerhard
    • elgado
      elgado
      AW: GV1 Problem
      hallo gerhard
      werde nochmal überprüfen - kann es sein, dass falsch gesteckte stecker die programmierung löscht?
      gruss bruno
