Gemischschraube 12 Uhr?
Das ist ein wichtiges Thema.
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: Gemischschraube 12 Uhr?
    Zitat von shredman Beitrag anzeigen
    So, gerade auf dem Balkon gewesen und versucht eine Grundeinstellung amVergaser hin zu bekommen. Der Motor stirbt beim geringsten gasgeben sofort wieder ab.
    Hab vorher das Tankpendel neu gemacht (Schlauch), den Vergaser gereinigt etc. Ich habe jetzt die Teillast auf ca 13:00 Uhr stehen und die Volllast auf 1,5 Umdrehungen raus aber der Hund nimmt nicht gescheit Gas an. Was kann das sein ? Ich kann ihn doch nicht als magerer drehen, nur um einen gecheiten Leerlauf zu bekommen. Teillast wird 12 Uhr empfohlen und bei Volllast um die 1,2 - 1,5 Umdrehungen.
    Sprit ist Rapicon 15% drin. Was könnte das sein das er immer sofort ausgeht bei leichten Gasstößen ?
    shredman
    -) Kerze tauschen OS8 oder Enya3
    -) Leerlauf auf 11.00 und dann probieren ( ist zwar viel zu fett-aber vllt ist der Vergaser von den Toleranzen etwas aus der Norm ) gibt es, ein Kollege am Platz benötigt diese Einstellung, damit es funktioniert.
    -) Kurbelwellengehäusedeckel demontieren und Lager ansehen - vllt zum Tauschen
    ( siehst du an der roten Farbe bei den Lagern! ) ROST
    -) Volllastdüsennadel ? ist die original oder auf 0% Nitro eingestellt ? da gab es welche, hatte diese selbst bei Graupner gekauft
    ( Fotos sind sicher im Netz zu finden )
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      Zitat von u.frey Beitrag anzeigen
      Super Danke dann ab ich jetzt cà 11 Uhr. Mitte 1umdreung Hauptnadell 1,8umdreung nun wie ist eure einstellung möchte Ihn Magerer machen
      Das ist aber OS Max 50 mir gehts um den 91H
      Wo willst du ihn magerer machen?
      Min
      Max
      Oder teillast?
