FF9-Drehzahlregler temporär abschalten
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    Hallo Leute,
    in meinen Rex 600NSP werkelt ein Throttle Jockey Pro. Ich möchte aber ab und zu mit Gaskurve fliegen. Wie kann ich den TJP parallel zum Flugzustand ein und ausschalten?
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: FF9-Drehzahlregler temporär abschalten
    Nicht sehr einfach und da ich sie nicht mehr habe nur aus dem Kopf.
    Drehzahlkanal begrenzen auf nur eine Seite, also 50 bis 100%
    Zusätzlichen Mischer aktivieren und 100% auf Drehzahlkanal zumischen.
    Zusätzlichen Mischer per Schalter aktivieren.
    Der Mischer setz den Drehzahlkanal dann immer auf 50% also Drehzahlregler aus.
    • Christopher Lindemann
      einfach den regler auf einen 3 stufenschalter legen?
      1. aus 2. 70% 3. 80% ? z.b. ?
      auf extra schalter die flugphasen die dann ganz normale gaskurven haben.
      so mache ich es bei meinen trex 700 mit t-12 kein problem, zusätzlich ist zu bedenken den drehzahlschalter seperat zu haben sprich drehzahlschalter steht auf 2 oder 3... man schaltetr in die 1. flugphase... ist drehzahlregler trotzdem AUS! bei mir
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        So geht es aber mit der FF9/10 nicht.
        • MisterE
          • 03.09.2006
          • 316
          • Matthias
          Es geht meines Wissens nur mit einem Trick. Irgendwie über einen Mixerschalter. Ich bekomme es abe nicht hin :-(
          FrSky Taranis X9D+
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Jepp, genau
            • m1508s
              • 08.02.2006
              • 533
              • Zweibrücken / Pfalz
              Keine Ahnung, ob das mit dem Throttle Jockey Pro zu tun hat, aber beim GV1 hat das funktioniert.
              Ich hatte 3 Gaskurven auf einen 3-Stufen-Schalter gelegt
              Motor an auf der ersten.
              Dann Idl 1 eingeschaltet - zweite Gaskurve ist aktiv - Rotordrehzahl fährt hoch - dann mit dem anderen 3-Stufen-Schalter den Regler eingeschaltet - der Regler übernimmt die Rotordrehzahl.
              Wenn ich den Regler wieder ausgeschaltet habe, war wieder die eingeschaltete Gaskurve aktiv.
              Also wenn das mit dem Throttle Jockey Pro nicht so klappt, vergesst einfach mein geschriebenes.
              Zuletzt geändert von m1508s; 04.02.2009, 12:51.
              GruÃ? Martin
              Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Der GV1 funktioniert anders und ist in die FF9/10 schon "einprogrammiert".
                Ich nehme aber auch an, dass Mistere die Drehzahlvorgabe mit den Flugzustanden/-phasen schalten will, aber eben zusätzlich den TJ abschalten will.
                Das geht aber mEn nur mit dem o.g. Mischer.
