Resorohr aus Gewebe, um was handelt´s sich dabei?
  • sicx
    • 06.04.2002
    • 855
    • Alan
    • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
    Hallo Jungs!
    Ich habe noch ein Resorohr aus vergangenen Flächenfliegerzeiten herumliegen. Das Rohr ist aus mehreren Schichten Laminat gewickelt und aus zwei Hälften zusammengeklebt. Die Farbe ist ein helles braun. Um was für eine Faser handelt es sich dabei und was für Harz wurde verwendet?
    Ist das Rohr hitzebeständig und kann in der Helifliegerei verwendet werden, oder ist davon eher abzuraten?
    Danke für eventuelle Tips!
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    moin Sicx
    Ich hatte so ein Rohr auch, es ist allerdings nicht sehr Hitzebeständig.
    Im gutgekühlten Flieger gings gut auf dem Prüfstand ist es abgeschmurgelt.
    Ach ja es war Glasfaser und beim erhitzen so einen ähnlichne Geruch wie Bakelit, also denke ich irgend eine Epoxydverbindung
    Gruß Määnzerbub
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Hi Alan,
      Man kann Resorohre nur aus hochwärmefesten 3 -Komponentenharzen (die dann noch lange mit hohen Teperatueren getempert werden müssen) bauen.
      Die Farbe und das Gewebe ist eher Nebendsache
      Natürlich bietet sich wegen der Gewichtskomponente
      CFK an.
      R&G liefert so ein Harz - MARTENS-PLUS bis ca. 230 Grad
      (nicht ganz billig )
      Grüsse
      MArtin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • bkramer
        bkramer
        Hallo !
        Derartige Rohre wurden zu meiner "aktiven" Flächenzeit von HAFU hergestellt.
        Manche hatten das Problem, dass sich die metall. Prallplatte löste.
        Wenn´st Dir ein "zeitgemäßes" Rohr (Hattori / Zimmermann)zulegst dürftest ein Problem weniger haben.
        Bernhard
