zimmermann reosorohr
  • Gast-Avatar
    Hallo ,
    wie stimmt man am besten ein zimmermann resorohr (also das zylindrische) im uni star 60 ab.
    Ich habe gehört das es da irgendwie anders funktioniere als bei normale resorohre!
    Und was für längen hat man da?
    MfG Thomas
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Ich habe meine Resolänge nach folgender Formel berechent:
    Kopfdrehzahl x ßbersetztung = Motordrehz./Min
    Motordrehz./Min : 60 = Motordrehz/Sek.
    1 : Motordrehz/Sek = Zeit pro Umdreh.
    Zeit pro Umdreh : 360° x Auslaßöffnungswinkel in ° = Auslaßzeit pro Umdrehung (Aß/N)
    Aß/N x 340 (m/s) = Schallweg pro Auslaßvorgang
    Schallweg pro Außlaßvorgang : 2 = Resolänge
    Bsp:
    1500 1/min x 9 = 13500 1/min
    13500 1/min : 60 min/s = 225 1/s
    1 s/s : 225 1/s = 0,004444 s
    0,004444 s : 360 °KW x 150 °KW = 0,001845 s
    0,001845 s x 340 m/s = 0,6273 m
    => 31,4 cm Resolänge
    Die Schallgeschwindigkeit (340 m/s) ist stark temperaturabhängig. Daher ist dies nur ein Näherungswert. Hat aber bei meinem Uni 60 mit Zimmermann und OS 61 RX hingehauen.
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Gast-Avatar
      OK ,
      danke Rainer,
      sah erts mal recht kompliziert aus , aber jetzt hab ichs durchschaut, und werde mein resorohr mal nach den berechnungen abstimmen
      Besten Dank
      Thomas
