Drehzahlregler Align RCE-G600 + DS620 - Problem!
  • Fossybaer
    • 03.06.2001
    • 94
    • Harald
    • MFC Burghaslach
    Hallo !
    Ich betreibe obige Kombi in einem TRex600N.
    Den Vergaserweg und die Hebellängen hab ich nach Anleitung eingestellt und passt soweit alles.
    Im Reglermodus (65%/75%/80% JR) zeigt sich aber folgendes verhalten:
    Das Servo oszilliert sehr schnell und macht dabei einen Weg von ca.+/-5mm.
    Die vorgegebene Drehzahl wird aber erreicht und auch irgendwie gehalten, nur der Motor klingt dabei komisch.
    Der Motor (Align Hyper50) läuft noch auf der sehr fetten Seite (noch nicht fertig eingelaufen).
    Die Magnete sind richtig eingebaut (nur einer meldet) und bei ausgeschalteten Regler verhält sich das Servo völlig normal.
    Was kann das sein ?
    mfg
    Harald
  • Fossybaer
    • 03.06.2001
    • 94
    • Harald
    • MFC Burghaslach
    AW: Drehzahlregler Align RCE-G600 + DS620 - Problem!
    Hallo nochmal,
    hat sich erledigt - war grad fliegen: Motor sauber eingestellt, Gemisschschraube etwas auf mager gedreht und Hauptdüsennadel 4 ticks zu und schön läuft das Motörle viel runter. Damit war dann auch das Problem mit dem Servozittern nicht mehr vorhanden.
    Der Motor läuft immer noch recht fett (Tank 4+5) aber der Regler macht seine Sache schon recht gut - die eingestellte Drehzahl (1800) wird sauber gehalten auch bei schnellen Abstiegen.
    mfg
    Harald
