Yamada ys os8 brennt beim starten durch
Dieses Thema ist geschlossen.
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Yamada ys os8 brennt beim starten durch
    Ich nicht aber der neben mir der die Frage stellt mehr als genug aber noch nie dieses Problem darum die Frage vielleicht hatte es schon jemand gehabt
    In welcher Reihenfolge muss man die Worte lesen?
    Kurt
    • RC-Helibird
      RC-Helibird
      • zivkovic1212
        • 25.11.2007
        • 53
        • sasa
        • Loipersbach.Bgl
        Mein Kollege hat diese probleme mit seinem Yamada das ist die reinfolge und er braucht hilfe
        • RC-Helibird
          RC-Helibird
          Ahhh jetzt....
          Okay und dein Kollege hat nicht zufällig vergessen beim Zusammenbau des Zylinderkopfes die Dichtung einzubauen?
          Grüße,
          Oli
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Noch ein mal 6-7 OS 8 Kerzen gleich beim starten also ohne das der Motor anspringt sind sie schon kaputt vorher überprüft Kerze OKEY
            Dann schraub beim nächsten Mal schon vorher eine Neue rein, dann kannst du eventuell Einfüsse aus dem Flug vorher ausschließen.
            WIE regelmäßig brennt die durch? Circa jeden 2. Flug, jeden 3. ...?
            Kurt
            • zivkovic1212
              • 25.11.2007
              • 53
              • sasa
              • Loipersbach.Bgl
              Kurt
              Es ist Immeerr eine Neue zum 5tem malllllllll
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                @Kurt
                Du verwirrst ihn noch kompl. .
                • zivkovic1212
                  • 25.11.2007
                  • 53
                  • sasa
                  • Loipersbach.Bgl
                  HALLO
                  Hatte keiner noch diese Probleme
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    HALLO
                    NEIN! NOCH NIE!
                    Liegt beim Anwender.....
                    LG,
                    Gottfried
                    • zivkovic1212
                      • 25.11.2007
                      • 53
                      • sasa
                      • Loipersbach.Bgl
                      Liegt beim Anwender das ist deine meinung (ich bin Gott)
                      Zuletzt geändert von zivkovic1212; 29.01.2009, 13:43.
                      • DocMichi
                        DocMichi
                        @Zivkovic:
                        bevor Du uns nun weitere, schwer zu lesende Orakelsprüche aufgibst, probier doch erst mal, was Dir geraten wurde...
                        Verkabelung, etc. checken, schauen, ob die Kopfdichtung montiert wurde, usw.
                        Wenns dann nicht geht, fragst Du wieder... einverstanden?!
                        Weil Hellseher gibts hier nicht!
                        Mfg,
                        Michi
                        • Sebastian Zajonz
                          • 27.06.2002
                          • 1550
                          • Sebastian
                          • Ã?hringen - Stuttgart
                          @zivkovic, ganz schön bescheuerte Reaktion von dir - dafür das dir Gottfried helfen wollte.
                          Wer Hilfe möchte, der sollte nicht so aggresiv reagieren und vorallem seine Antworten nicht patzig mit 25 Ausrufezeichen versehen.
                          Aber ich denke auch, dass deine Glühspannung einfach zu hoch ist.
                          Im übrigen ist die Qualität der OS #8 Kerzen in den letzten 2 Jahren rapide in den Keller gesunken. Früher haben die Kerzen viele viele Starts mit gemacht, mittlerweile geben sie sehr schnell den Geist auf. Enya 3 oder Enya 4 ist hier der haltbare Ersatz und ich verwende nur noch diese oder die original Kerze vom Redline 53h - die ist auch sehr sehr robust.
                          Sebastian
                          Und vielleicht noch etwas! DU als Mensch - hier in diesem Forum - hast erstmal garkeine Ansprüche auf eine Antwort zu stellen! Da ist auch kein HALLO angebracht, wenns dir mal nicht schnell genug geht oder du nicht die Antwort bekommst, die du so gern hören möchtest. Die Menschen hier helfen sicherlich gerne, aber auch nur Menschen die sich benehmen können und eine gewisse Form von Dankbarkeit zeigen.
                          Ich helfe wirklich gern - Zunächst einmal wirklich jedem. Auf Flugtagen, hier im Forum oder auch mal ein paar Stunden lang am Telefon. Einige User in diesem Forum haben schon davon gebrauch gemacht und eigentlich hab ich immer ein kleines Danke - auch schon zwischen den Zeilen - herausgehört, aber bei Personen die sich wie du verhalten, würde ich meine Hilfestellungen doch recht schnell einstellen!
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 29.01.2009, 18:13.
                          • zivkovic1212
                            • 25.11.2007
                            • 53
                            • sasa
                            • Loipersbach.Bgl
                            Nicht böse sein werde da einmal nach nachschauen(nobady is perfekt)
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              Versuche doch mal was ganz einfaches, statt dem 2V nleiakku nimmst du einfach mal eine einzelne Zelle NiCad oder NiMh.
                              Brennt die dan nicht mehr durch liegst am Bleiakku, Brennt sie immer noch durch liegst es an einem der Zuvor hier schon genannten Ursachen.
                              Und ich schließe mich hier dem Sebastian mal an, der Ton macht die Musik.
                              also immer schon Freundlich bleiben, auch wenn dir die ein oder andere Antwort nicht gefällt.
                              denn es gibt auch Dinge die funktionieren 1000 mal und dan bei gleicher Anwendung nicht mehr, das ist nun mal so.
                              Uli
                              • Sebastian Zajonz
                                • 27.06.2002
                                • 1550
                                • Sebastian
                                @Uli, bist du sterbenskrank? Mach mir sorgen um deine Zustimmerei bei meinen Beiträgen und zu meine Meinungen
                                OT - Kleiner Insider
