Ich habe bei einem Webra 52 in einem Sceadu immer mit Frühzündungen(Klingeln) Probleme.
Ich habe schon ziemlich alles probiert ( Kühlung, Fetter Stellen usw.), bekomme es aber nicht weg.
Kann man mit einer anderen Kerze etwas machen?
Mom. ist eine Enya 3 drin.
Im voraus vielen Dank für die Hilfe
Stefan Reusch
Hi versuch das mal
8er OS Kerze rein,
auf Vollgas Gemisch so einstellen das Motor seine Drehzahl hält im vertikalen full pull sowie voll pulle Rundflug mit Kurven.
Wennst das noch nicht kannst schwebst mit annähernd Vollgas,bloß den hubi nicht anbinden zu gefährlich, besser vollgas Schweben.
Danach mit ca 50-60% Kücken offen Schweben und die Teillastnadel so einstellen das die Rauchfahne gleich bleibt und sich nicht verändert natürlich der Motor auch nicht bröselt,sollte während des Fluges dann doch noch Brösler entstehen die Teillastnadel nachregeln sowie Vollgasnadel danach kontrolieren.
Hm, ich denke das ist sicher zu gefährlich. Beim Schweben mit Vollgas hätte man sicher nicht mehr als 2-3 Grad Anstellwinkel der Blätter. Folge wäre eine fatale Drehzahlerhöhung. Was da passieren könnte ist doch wohl echt nicht mehr auszudenken....
Man bedenke die stark steigenden Kräfte am Rotorkopf!!!
Ich würde das auf jeden Fall nicht tun, und mein Heli hat nur einen 7,5er Supertiger.
Also scheinbar seit Ihr noch nicht wirklich mal mit Vollgas wo runter gestochen.
Klar wird die Drehzahl hoch und geht sogar ev.über 200o
deshalb auch das Wörtchen ANNßHERND Vollgas.
eine Enya 3 ist zeimlich heiß für ein Hubi.
Versuch eine Enya 4 oder 5. Wenn das nicht hilft und du dein Nitroanteil nicht erhöhen willt, lege Distanzscheiben unter dem Kopf. Die gibt es bei Höhn.
Bei meinem 75AAR sind 0.3mm drunter und der wird mit 5% Nito und eine Enya 5 betrieben. Bei einer 4 Kerze schlägt er den Sprit zu Sahne.
