genaue Temperatur-Sensor-Position am OS-50
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: genaue Temperatur-Sensor-Position am OS-50
    Zitat von Fabian_F Beitrag anzeigen
    Viele Motoren brauchen eine gefühlsmäßig eher hohe Temperatur, wenn sie richtig gut laufen sollen. Daher meine Aussage!
    ....bin auf dem Weg das Gefühl zu bekommen (hoffe ich)
    Daher brauche ich noch den Sensor, damit ich den Motor nicht zu mager einstelle....
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        @ Frank Bolte
        Du bist auf dem besten Weg, ein guter Motoreneinsteller zu werden!
        LG,
        Gottfried
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          @ Frank Bolte
          LG,
          Gottfried
          ....das Forum hilft Zusammenhänge besser zu verstehen!
          MC-20 HoTT
          • bluetiger
            bluetiger
            Hat mir auch geholfen. Danke euch.
            • dl7uae
              dl7uae
              Ich weiß nicht, ob das mit der Höhe der Position nun soo wichtig ist, schließlich gibt's ja auch noch so was wie Wärmeleitung. Habe vor drei Tagen meinen steinalten, klappernden OS50 gegen einen neuen Hyper getauscht und es wieder so gemacht: Sensor seitlich zum Auspuff hin genau unter den Auslaßflansch - an der dem Zylinder abgewandten Seite.
              Im 600N hatte ich in dieser Position immer 105C, max. 108, Fingerprobe grün. Habe einfach in dieser Meßposition ein Gefühl für die Motoreinstellung gewonnen. Dass das paßte zeigte die 2008er Saison, meine erste ohne plötzliche Absteller des 50ers, jedenfalls im T-Rex 600. Allerdings ist die Kühlung des 600N auch viel besser als die des 50ers, den ich vorher hatte. Das ganze System rund um einen Methanoler, also auch das ganze Tankgeschläuche ist doch relativ sensibel. Im alten 50er überfettete der Motor auf'm Kopp, im 600N magert's marginal ab. Ich stelle den dann einfach für 30..60s kopp und schiele dann auf's Thermometer. Auch bei >30C Außentemp. waren es so nie mehr als 108C in meiner Meßposition, also in dieser Beziehg. bin ich echt zufrieden mit dem 600N.
              Drehe ich magerer, kann ich aber durchaus deutlich höhere Temperaturen ablesen.
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                Ja Tom, ich denke du hast dein Gefühl fürs Motor-Timing in Kombi mit der Sensor-Position gefunden. Das ist natürlich das Ziel! Wenn man das erreicht hat ist alles ok. Dann zählt auch nicht mehr wo genau der Sensor sitzt!
                Ich habe am WOE festgestellt, dass mit der oben dargestellten Position mein Motor nicht über 102° MAX will. ich werde ihn auch nicht magerer stellen. Der Sound ist gut, keine Vibs, nimmt gut Gas an.......Mein BMW kommt doch bei den Außentemps auch nicht mehr an die 125° ßltemp ran......Also, warum sollte das dann mein Methanoler tun
                Das ist jetzt erst einmal meine Interpretation.
                MC-20 HoTT
