OS 91 HZ Gemischschraube
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Kurze Frage: Wozu ist die Gemischschraube bei dem Vergaser? ( kleine Schlitzschraube) also Voll und Teillastnadel ist klar. Aber was mach ich mit der Gemischschraube? Ich mag heute noch meinen 700er Rexn einfliegen und endlich mal den Motor einlaufen lassen.
    Besten Dank im voraus für eure Antworten.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: OS 91 HZ Gemischschraube
    Hallo Robert!
    ßHM - mit der "Bedienungsanleitung" hast du dich aber nicht übertrieben lang aufgehalten??
    Die Schraube ist für den Leerlauf!!
    lg Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Intruderevil
      • 16.05.2008
      • 1036
      Hmm ich hab das schon gelesen nur net verstanden *G* ich hab das so verstanden das ich damit zwischen voll und teillast den ßbergang einstelle. War allerdings auch in Englisch. Also was stell ich da ein? den Leerlauf? mach ich das net über die Teillastnadel? Ich glaub ich geh einfach raus und versuch das mal aber danke dir.
      Gruss Robert
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Genau - damit stellst du nur den Leerlauf ein!!
        (die Teillast liegt dann erst sozusagen "Dazwischen"! )
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          Ok danke dir Mr. Charles Francis Xavier *G* Wusste nicht das du auch Hubschrauber fliegst.
          LG Robert
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            Düsennadel für Vollgas (Hauptdüsennadel)
            Mit ihr wird das richtige Gemisch für Vollgas
            eingestellt, und gleichzeitig die Basiseinstellung
            für den Teillastbereich festgelegt, in welchem
            das Gemisch durch das Gemischregelventil
            automatisch an die jeweilige Vergaseröffnung
            angepasst wird.
            â?¢ Gemischregelschraube
            (für Leerlauf und Teillast)
            Mit ihr wird das Gemischregelventil beeinflusst. Stellt man damit das
            Leerlaufgemisch ein, so ergibt sich durch die automatische Regelfunktion
            des Vergasers auch das richtige Gemisch, wenn die Drossel geöffnet
            wird. Der Einstellbereich beträgt +/- 90° von der Mittelstellung aus.
            � Mittelbereichs-Düsennadel
            Diese zusätzliche Einstelloption kann in Spiel gebracht werden, nachdem die Abstimmung zunächst
            mit Vollgasnadel und Gemischregelschraube so gut wie möglich vorgenommen wurde. Mit der Mittelbereichsnadel
            kann das Gemisch bei Bedarf im Schwebeflugbereich (Vergaser halb geöffnet) angereichert
            und somit eine Feinabstimmung der Gemischregelung durchgeführt werden.
            Mal so für zwischendurch...
            Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
            • Intruderevil
              • 16.05.2008
              • 1036
              Super besten Dank jetzt hab sogar ich das ganze verstanden. Bei uns ist trocken also raus auf die Piste.
              Gruss Robert
              • Hughes 500
                • 28.11.2006
                • 1119
                • Udo
                • Zülpich/Heimbach
                die Exenterschraube regelt nur den Leerlauf.
                Die Hauptdüsennadel wirkt auf den gesamten Bereich!!!!!
                Die Nadel für die Mitte wirkt von ca. 40 - 60% Drosselkückenöffnung.
                Erst nachdem die Vollgasnadel steht und die Mitte den Leerlaufexenter entgültig einstellen.
                In der Praxis zeigt sich der OS Vergaser sehr unkompliziert wenn man erst die Vollgasnadel richtig stehen hat und dann den Rest macht.
                Leerlauf 5 vor 12 bis 12 Uhr. Mitte 0,5 bis 1 Umdr. auf. Hauptnadel je nach Nitrogehalt eine bis 2,5 Umdr. auf.
                Dann klappt das schon mimm OS HZ.
                Gr.Udo
