Zylinderkopf-Temperatur bei 0°C Au�entemperatur
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Welche Zylinderkopf-Temperaturen habt ihr bei Außentemps. um die 0°C ?
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • pbskat
    pbskat
    AW: Zylinderkopf-Temperatur bei 0°C Außentemperatur
    Bei der 2. Rille neben dem Auslass so um die 120°. Das ist die Betriebstemperatur des Motors und ich muss durch die Gemischeinstellung sicher stellen, dass der Triebling im idealen Temperaturbereich arbeitet, unabhängig von der Umgebungstemperatur. Deshalb muss ein Verbrenner theoretisch immer neu auf die jeweils herrschenden Bedingungen eingestellt werden.
    LG Peter
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      Ich habe genau am Auslass gemessen nach einem Flug einen gespeicherten MAX-Wert von 95 °.
      Möchte aber weder die Voll- noch die Teillast vom OS weiter zudrehen.
      Vollast nur 1 Umdrehung draussen und Teillast ist auf 2Uhr mit WC 10%
      Der Motor nimmt gut Gas an und läuft nicht zu fett
      MC-20 HoTT
      • pbskat
        pbskat
        Naja, kommt mir ein wenig kühl vor, 95° C. Warum möchtest du den Motor nicht einstellen? Wenn du so nahe am Optimum bist, reichen vielleicht ein, zwei Klicks und dein Zerknalltriebling wird es dir danken...
        • AndreasK.
          • 23.08.2005
          • 106
          • Sauerland
          Hallo Frank,
          stell den Motor ruhig noch ertwas spitzer .
          Dann hast`e auch ein wenig mehr bums.
          Gruss, Andreas
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            • Karsten
            würde ich auch machen, immer mal mit einem Klick weiter drehen aber die Temperatur beobachten.
            lg
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              ok, dann wollen wir den Hahn mal weiterzudrehen und Speed bis 120°C aufnehmen ....
              Thanks for comments
              MC-20 HoTT
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Wer sagt das? Der Hersteller? Steht das in der Anleitung? Mit welchem Sprit und ßlgehalt?
                LG,
                Gottfried
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Na endlich. Und ich dachte schon, du wärst verreist.
                  Kurt
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    LG,
                    Gottfried
                    Sprit WC 10% - ßlanteil 19%
                    MC-20 HoTT
                    • the.bass
                      the.bass
                      Nabend!
                      121-123° C. Sommer wie Winter. Sprit: CP 15.
                      Frankie
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        Zitat von the.bass Beitrag anzeigen
                        Nabend!
                        Frankie
                        Hatte CP 15 vorher. Dampf hat mein Motor auch mit WC 10.
                        ......werde jetzt aber mal die Temp. ein wenig hochdrehen !
                        MC-20 HoTT
                        • the.bass
                          the.bass
                          Würde ich auch machen; 95° am Krümmer is a mehr als ein Alzerl zweng.
                          Motor wurde 1x von "DerMitDenZweiRechtenHänden" eingestellt, seither brauch ich nix mehr herumfummeln....
                          Frankie
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            Frankie
                            ist das nicht "DerMitDenZweiLinkenHänden" *?
                            MC-20 HoTT
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              Frankie
