Max. Drehzahl von 50er Motoren
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Max. Drehzahl von 50er Motoren
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    mein beileid!!
    Das lag mit sicherheit aber nicht an der drehzahl oder?
    Der arme webra oder?
    Mfg.Toni
    laut Hersteller , ja. Ich hatte da bei der FF9S im Drehzahlregler Menü auf 89% aufgedreht.. sonst war mit 84 % unterwegs. Das war wohl doch zu viel. Der Motor hatte etwas über 100 Liter durch.
    • Gaugi
      Gaugi
      Natürlich ist ein Drehzahlregler schon gut.
      Wenn ich den Motor am Boden bei 0° Pitch hoch drehen lasse geht er ja über die20.000 1/min.Wenn aber 10° Pitch oder noch mehr als wiederstand da sind wird er nicht mehr so hoch drehen.
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Also ohne Last drehen die 50er sicher bis 20-21.000U/min aber unter Vollast sollte der dann schon bei 17.000U/min hängen bleiben wenn man den Heli vernünftig einstellt. Das komische ist meist nur das die 50er Motoren ihr Maximales Drehmoment laut Datenblatt bei 17.000 haben aber bei 15750-16000 deutlich besser/kräftiger laufen ohne so hässliche Würggeräusche.
        Marcel
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          Regler ist eigendlich weniger wichtig, aber Limiter sind schon ne gute Sache, gerade wenn man den Heli auch mal etwas schneller fallen lässt zb. Da röhrt der Motor dann richtig hoch.
          @ Uwe
          Dem hast ja ordentlich gegeben...
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Zitat von Fabian_F Beitrag anzeigen
            @ Uwe
            jo, meine Motoren haben nix zu lachen bei mir...
            das ganze war gerade in so einem ganz großen langen Tic Toc.... also über 25 Meter... glaub is ein Rainbow oder so..... als ich den Heli wieder zurück "holte" ging am rücken liegend in 3 Meter sowas plötzlich der Motor aus..... Heli blieb ohne
            Schaden. Hab ihn einfach mit Nick raus geholt und hingestellt.
            Ich hab dann versucht den Motor zu starten, was aber nicht mir ging.... so wie der aussah.... war das kein Wunder .
            Meine Motoren überleben meistens das Jahr nicht, da ich doch sehr viel fliege. Also zwei Motoren brauch ich immer jedes Jahr. Gestern und heute war auch wieder fliegen.....
            hab mir jetzt gerade den Redline 53 mit dem neuen TT Dämpfer für 3D (black) bestellt.... will jetzt einfach mal wissen wie der Unterschied zum P5 55er mit Nitropipe 55 ist.
            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 19.12.2008, 16:00.
            • mountie
              • 25.05.2006
              • 147
              Habe meinen OS 50 HY auch mal von einem Vereinskollegen mit dem Skytach messen lassen.
              Hatte dazumal noch keinen Drehzahlbegrenzer, Vergaser voll offen mit 10° Pitch im leichten Steigflug. Angezeigt hat er da auch 2350 u/min.
              Jetzt mit Begrenzer (RevMax) fliege ich mit 1800 und 1950 u/min.
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
                übrigens sieht es so aus wenn man zu viel will....
                Da hat dein Webra eh lange gehalten! 100 Liter - hast du gut gemacht....
                LG,
                Gottfried
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  also meiner hat bis jetzt etwas über 50 l weg und soll eigendlich noch ewig halten!!wenns nach mir geht..
                  @ uwe hoffe du berichtest dann auch fein weiter!!will doch wissen ,falls was besseres/anderes auch gut geht!! Vorallem mit wenig NITRO
                  Mfg.Toni
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Mfg.Toni
                    das mit wenig Nitro kann man beim Redliine wohl vergessen. Werde diesen mit 15% Rapicon einfliegen. Mal sehen ob der bis zum Eisbärentreffen schon so weit ist mit dem Einlaufen. Bin ja gespannt ob ich noch einen Motor mit "alten" Vergaser bekomme....
                    Vor Weihnachten wird der eh nicht mehr kommen aus England. Aber bei 170 euro warte ich gerne ein paar Tage. Mal sehen ob er dem P5 das Wasser reichen kann.
                    • Fabian_F
                      • 31.12.2006
                      • 1079
                      • Fabian
                      • Wiese
                      Wenn ja, dann einfach mit Beleg einschicken...
                      Normalerweise müsste aber schon der neue drauf sein.
                      Bin auf Deine Erfahrung gespannt.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Drehzahlmesser !
                        z.B. diese beiden!
                        http://www.world-of-heli.de/werkzeug...-3190-upm.html
                        mfg
                        • Fabian_F
                          • 31.12.2006
                          • 1079
                          • Fabian
                          • Wiese
                          Nehmt einfach den Sky Tach und gut.
                          Von dem ist bekannt, das er funktioniert...
                          Dieses ganze Fotooptische Gedönse taugt eigendlich nie was.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            und ich erst....
                            Ich hoffe das dass ganze nicht zu ernüchternd wird. Aber bis jetzt hab ich noch jeden Motor zum laufen gebracht. Mich quälen nur zwei fragen..... wieviel unterlegen und die versteckte Nadel wird passen ?
