Glühkerzenfernanschlu�
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    was nehmt ihre denn als Glühkerzenfernanschluß? Insbesondere interessiert mich was für ein stecker auf die kerze kommt?
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
  • oliverheli
    oliverheli
    Bei mir tuts eine einfache Krokoklemme, hält wunderbar.
    Chinchstecker als Fernanschluß
    schon fertig !
    Oliver
    • Roland1281
      Roland1281
      Am besten nimmst du entweder eine kleine Krokoklemme oder einen Kabelschuh, den es auch original von diversen Herstellern gibt. Kroko-Klemme ist aber die billigere und meist auch bessere Lösung ( hält gut, ist aber auch leicht zu entfernen). Am anderen Ende habe ich einen normalen Cinch-Stecker, den du meistens beim Elektrohändler geschenkt bekommst, da er wegen dem Kleinteil nicht extra eine Rechnung ausstellt.
      MfG
      Roland
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        die Krokoklemmen tun schon einigen Jahren bei mir super guten Dienst, :]
        am anderen Ende eine Cinchbuchse.......
        die wird mit einem Kabel (Cinchstecker und 2 Bananenstecker)
        mit dem Panel verbunden.
        • Horst
          Horst
          Krokoklemme und Chinchstecker - so wie meine "Vorredner" geschrieben haben - tun in allen meinen Maschinen ihren Dienst und haben noch nie versagt.
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            kann mich dem nur anschließen, nichts besseres gibts nicht.
            Christian
            • Phantomas
              Phantomas
              Dito.
              Mfg Phantomas.
              • philipph
                philipph
                man kann auch, wenn man schlecht an den motor rankommt und daher die klemme schlecht drauf bekommt folgendes machen:
                Eine stecknadel an das eine Ende eines Stückchens litze löten und so, das der kopf und ca. 5mm der nadel herausgucken, in ein röhrchen kleben. über die nadel steckt man dan spritschlauch und man kann dann diesen stecker einfach auf die kerze drücken.
                [img src=http://philipphartmann.bei.t-online.de/homepage/sonstig/glueh.jpg]
                • Torsten K.
                  Torsten K.
                  Ich benutze auch Cinch-Kroko.
                  Ob das mit Deiner Idee funktioniert weiß ich nicht,
                  sieht auf alle Fälle einfallsreich aus.
                  Ich habe auch keine Ahnung, ob noch genug "Saft" an
                  der Kerze ankommt, aber ich habe die Befürchtung,
                  daß sich die Sache recht schnell von der Kerze
                  lösen wird - sprich abfällt - oder habe ich etwas
                  übersehen !?
                  • philipph
                    philipph
                    Es funktioniert, hab es ja im einsatz. ist übrigens nicht meine idee gewesen, sondern hab ich abgeguckt.
                    Das mit dem abfallen ist nur ein problem wenn der schlauch einen zu großen innendurchmesser hat, muss schon stramm sitzen. Das röhrchen sollte auch nicht zu lang sein, sondern si, das man gerade noch gut rannkommt.
                    • Horex1200
                      Horex1200
                      Jo, Kroko-Klemme geht prima, und damit das Kabel nicht verschmort, wenn es an den Motor oder Schalli kommt einfach Silikonschlauch drüber ziehen. Dazu evtl. den Schlauch mit innen mit Kriechöl (z.B. WD40) benetzen. In ganz schlimmen Fällen gehts auch das Kabel in den Schlauch zu schieben soweit es geht und dann in das andere Ende des Schlauches den Nippel Kriechöldose stechen und LEICHT Druck auf den Schlauch geben, dann flutscht es von ganz allein...
                      Gruß Dietmar
                      [a href=\"www.fobbel.de/moskito\"]www.fobbel.de/moskito[/a]
                      • Gast-Avatar
                        Ich habe diesen Glühkerzenstecker von Conrad.
                        Sieht aus wie ein kleiner Zündkerzenstecker, innen ist eine Aretierung, muß man am Kabel ziehen um die zu lösen, der Stecker geht sonst nie ab.
                        Kostet 10 Mark, ok muß nicht sein, macht halt mehr her als die Krokoklemme.
                        Chinchstecker habe ich auch ist ja fast Standard.
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4042
                          Alernative zur ansich guten Krokoklemme:
                          [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/Gluekl.JPG\"]
                          Es entfällt das mitunter lästige "Gefummel"
                          - ist aus einem Gabelkopf (ohne Bolzen und aufgebogenen Enden) gefertigt.
                          Kabel & dünnen Stahldraht auflöten und mit 2-3 Lagen
                          Schrumpfschlauch überziehen.
                          Das Aufstecken ist, besonders bei Futura SE u. Millennium
                          um einiges einfacher.
                          Einziger Nachteil:
                          Wechselst von einer Enya4 auf eine OS, dann muss
                          man den Gabelkopf zurechtbiegen.
                          Martin
                          Wettbewerbsklasse J4F​
