Lager Tauschen bei OS 50 Hyper
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    ich würde gerne im Winter die Lager bei meinen Motor tauschen.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich das am besten machen soll bzw. auf was ich speziell aufpassen muss?
    Schöne Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • komasu
    komasu
    AW: Lager Tauschen bei OS 50 Hyper
    Anleitungen findest Du hier reichlich im Forum. Vom Grundsatz geht das so:
    Motor auseinander bauen (Gehäusedeckel, Laufbuchse, Kolben und Pleuel entfernen) und reinigen (Waschbenzin). Dann den Motor heiß machen, entweder im Backofen bei 150-200° oder mit einem Heißluftgebläse aus dem Baumarkt. Durch die Hitze dehnt sich das Gehäuse stärker aus als die Lager und dann fallen sie raus.
    Einbau der neuen Lager genau umgekehrt.
    Viel Erfolg
    Matthias
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      Danke für deine schnelle Antwort.
      An was könnte es liegen, dass mein OS50 im kalten Zustand sehr schwer anspringt und relativ viel Gas benötigt?
      Im warmen Zustand hingegen springt er sofort an?
      Insgesamt hat der Motor schon ca. 120 Liter durch.
      Der Kolbenring wurde vor 15 Flügen ersetzt jedoch habe ich den Motor danach nicht im Stand einlaufen lassen sondern bin gleich geflogen (nur schweben mit geringer Kopfdrehzahl). Der Händler meinte, dass es nicht notwendig ist bei einem Kolbenringtausch den Motor neu einlaufen zu lassen.
      LG ALEX
      DX8 mit DSMX
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Das er im Winter den ersten Start schlecht schafft liegt eher am Wetter und der Kälte. Da hilft nur Aufwärmen.
        Gerade beim Austausch von Kolben, -ring und Laufbuchse musst du die Garnitur neu aufeinander "einschleifen" lassen, das geht aber auch mit leichtem Rundflug bei unterschiedlichen Drehzahlen.
        • friedi100
          • 16.09.2008
          • 904
          • Alexander
          • St. Johann / PG
          naja wie mache ich das aufwärmen am besten?
          Mein Heli steht eigentlich die ganze Zeit in der Werkstatt (10-15) Grad was ja auch nicht besonders warm ist und dann gehts zum Platz ca. 0 Grad und dann wird geflogen.
          Naja werde jetzt sowieso ne Winterpause einlegen da es mir bei -6 bis -10° einfach zu kalt ist !
          Danke für eure Antworten. Brauche mir zumindest jetzt keine sorgen mehr machen, dass beim Motor etwas kaputt ist.
          LG ALEX
          DX8 mit DSMX
          • stewe67
            • 27.09.2006
            • 138
            • Thüringen / Vorarlberg
            Hallo habe mir das angesehen, war auch sehr hilfreich!
            Stefan
            Logo 600 3D
            Logo 600 SE
            T8FG
            • randyandy
              • 02.07.2007
              • 1038
              • Steinau/Hessen
              Die Videos gibts nicht...
              Laut YouTube, ist die Video-ID ungültig.
              GruÃ? Andy
              • friedi100
                • 16.09.2008
                • 904
                • Alexander
                • St. Johann / PG
                Funktionieren bei mir leider auch nicht !
                Schöne Grüße Alex
                DX8 mit DSMX
                • Ulf
                  Ulf
                  hier mal die hoffentlich funktionierenden Links zu dem Lagertausch bei einem Motor:
                  Teil1: http://de.youtube.com/watch?v=TuzEco...eature=channel
                  Teil 2: http://de.youtube.com/watch?v=OLSoXP...e=channel_page
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    Hier findest du nen komplett kommentierten Lagerwechsel am OS 50 Hyper:
                    2. Link unter "Engine & Motor - disassembly and repair"
                    Um das Video sehen zu können, musst du dich dort noch schnell registrieren...
                    MfG Tobi
                    • Fliegende Schaf
                      Fliegende Schaf
                      Echt tolle Videos!!!!
                      Verständlicher geht es gar nicht mehr!
                      Aber eine Frage habe ich noch!
                      Jedes mal wenn ich die Lager getauscht hatte, tat ich Sprit anstatt des auf dem Video gezeigten ßls auf die drehenden Teile!
                      Welches ßl ist für solche zzwecke geeignet?
                      Fliege den Rapicon 15% Sprit!
                      mfg Berni
                      • friedi100
                        • 16.09.2008
                        • 904
                        • Alexander
                        • St. Johann / PG
                        Vielen Vielen Dank für die Videos!!
                        Habe die Lager jetzt komplett getauscht und den Motor gereinigt. Jetzt sieht alles wieder wie neu aus. Kein Rost mehr!!
                        Ist das eigentlich normal, das das untere Lager rostet?
                        LG ALEX
                        DX8 mit DSMX
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Ich verwende Waffen ßl. Das harzt nicht, wenn es heiß wird.
                          Wobei es eh ziemlich schnell weg ist, wenn der Motor läuft.
                          LG,
                          Gottfried
