mal ne Frage.
Ich beobachte schon seit längerem, das bei verschiedenen Händlern die 61er OS Motoren nicht mehr angeboten werden.
Angeboten werden immer die 50er Hyper und dann die 91er Motoren.
Warum ist das so?
Wird es in Zukunft keine 61er mehr geben?
Wenn ja, was nimmt man dann anstelle der 61er?
die 61er Heli-Motoren sterben so langsam aus. Meinen OS 61 SX WC H ( kurze Kurbelwelle ) habe ich leicht gebraucht aus den USA beschaffen müssen. Schade eigentlich denn der Motor hat einen seidenweichen Lauf.
Der ist aber leider nur geringfügig billiger als 91er Motoren. Man könnte also gleich einen 91er Motor nehmen, wenn man bei seiner Mechnik die ßbersetzung anpassen kann (siehe Hirobo Freya und Hirobo Freya Evo 90).
OK,
aber der 91er ist doch ein riesen Sprittfresser oder?
Mit dem 91er wäre mein Modell mit Sicherheit tierisch übermotorisiert.
Dann sollte ich eventuell mal über einen E-Antrieb nachdenken.
Nen aktueller 91er braucht nicht so viel mehr als nen 60er. Die 60er waren ja früher sehr verbreitet allerdings waren da reglementbedingt die Motoren auch auf maximal 60er Größe für Wettkämpfe begrenzt nach Wegfall bzw erhöhen der Begrenzung auf 90er sind die 60er somit jetzt fast nicht mehr zu finden.
ich gehe davon aus, das du den 91er jetzt nicht in den 50er eingebaut hast.
Mir wäre es im Prinzip egal ob ich nen 70er oder 91er einbau.
Wobei mir der 70er lieber wäre.Aber das entscheide ich dann wenns soweit
ist.
Mir wäre nur wichtig zu wissen, ob ich dann beim bestellen der Kupplung
aufpassen muss.Ich muss ja die Kupplung, ßbersetzung usw. an der
Uni 2000 an meinen Motor und Rotordurchmesser anpassen.
Passt die Kupplung von ner Uni 2000 auf beide Motoren?
Oder brauch ich zu jedem Motor eine bestimmte Kupplung für dir Uni 2000?
speziell bei den Motoren für das Graupner/Heim System sind die Kurbelwellen für die Uni schlanker, 8 mm glaub ich. Die 91er Motoren haben aber ansonsten alle ca. 9 mm. Gibt aber extra Kupplungen für "normalen" 90er. Spannkonus brauchst Du dann auch einen anderen glaub ich.
Graupner halt ...
LG Nickmick
Zuletzt geändert von Nickmick; 17.12.2008, 09:37.
