Ã?lanteil beim OS 91 RZ H Ring
  • mp-rene
    mp-rene
    Hallo Heligemeinde,
    hab mal wieder ne Frage an die Fachmänner.
    Bin eben dabei meinen Neuen OS 91 RZ H Ring zum Laufen zu bringenâ?¦
    Na ja sagen wir mal so: er läuft danke eines Einstellkünstlers 1A im MP (ist aber noch nicht 100% ig eingelaufen).
    Ja und nun bin ich mir nicht ganz so recht im Klaren, wie viel ßl der OS eigentlich wirklich braucht.
    Im Moment bin ich bei 14% ßl (Synth Glow2) mit 10% Nitro anteilig, komischer weise ließt man viel von 18% ßlanteil�
    Möchte eben auch kein Motorschaden riskieren.
    Was habt ihr so für Erfahrungswerte?
    Bedanke mich im Voraus und wünsche euch noch nen schönen Sonntagabend.
    Es grüßt
    mp-rene
  • DocMichi
    DocMichi
    AW: ßlanteil beim OS 91 RZ H Ring
    Ich kenne den Motor zwar nicht, soll heißen, daß ich mit ihm keine Erfahrung habe, wenn mir auch Marke bzw. Type etwas sagen... aber für meinen Geschmack klingt 14% ßlanteil schon sehr wenig...
    wenn ich bedenke, daß meine 50er Motoren mit 21% ßlanteil fliegen.... zumindest seit ich Rapicon benutze... aber selbst bei Cool Power Sprit war der ßlanteil trotzdem höher als 14%...
    Mfg,
    Michael
    • Looser27
      • 15.08.2002
      • 1234
      • MC Karken
      Denke auch mal dass Du zuwenig ßl drin hast. Mischst Du selbst oder kaufst Du fertigen Sprit? Sonst orientier Dich doch mal an den Fertigmischungen mit 10% ßl.
      Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
      • Holly
        Holly
        Hallo mp-rene,
        eigentlich sind OS vorgesehen für min. 18% ßl. Ich kenne genügend, die auch weniger "reinkippen". Ich selbst habe allerdings noch nie unter 18% ßl bei 90'igern benutzt.
        Holger
        • Knut T.
          • 02.04.2007
          • 113
          • Knut
          • Emsland
          Ich flieg OS 91 HZ jetzt mit 15% Aerosynth3 und 15% Nitro. Ich denke dass der Motor auch noch nicht richtig eingelaufen ist. Ich bin vorher Cool Power 15% geflogen (3 Gallone) und hab dann den Sprit wegen Probleme bei der Beschaffung umgestellt. Motor läuft super ich hab nach der Spritumstellung nichts an der Einstellung verändert. Ich achte aber darauf das ich so ca. max 100° C habe.
          Gruß Knut
          T-rex 450, T-Rex 500, T-Rex 600E, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Hallo Rene
            Ich bin auch gerade dabei meinen RZ nach einem Kolbenfresser einlaufen zu lassen.....
            Habe jetzt ca.1,5 Gallonen Rapicon mit 23% ßl und 30% Nitro Anteil durch....
            Hatte heute nach dem Flug 65° Motorthemparatur......
            Der Motor läuft zwar noch sehr fett aber die Leistung ist jetzt schon enorm.....
            Ich habe die Teillastnadel etwas fett eingestellt und werde diese auch so lassen.....
            Beim hochfahren merke ich dass der Motor das Gas nicht richtig annimmt da er in Kraftstoff "ersäuft".......
            Gruss Scheich........
            MZ 24 Hott
            • mp-rene
              mp-rene
              Hallo an alle,
              also ihr seit der Meinung bei 10% Nitro reichen 14% Synth Glow nicht aus? Hab ich das so richtig verstanden?
              Liebe Grüße
              mp-rene
              • Looser27
                • 15.08.2002
                • 1234
                • MC Karken
                Aber warum überhaupt Nitro reinkippen? Nur der Vollständigkeit halber: 16% ßl bei NULL Nitro gehen auch sehr schön....
                • Holly
                  Holly
                  Hallo mp-rene,
                  ja, nimm lieber mehr ßl. Die Doku vom Motor spricht nicht umsonst von einer gewissen Menge an ßl.
                  • marcos
                    • 26.02.2006
                    • 1249
                    • Freckenhorst/Ahlen
                    Ich fliege den RZ bzw alle Helimotoren mit 15% Aerosynth3 und 10% Nitro, die Temperatur liegt im perfektem Wert, und die Motoren halten. Wenn dein Motor richtig eingestellt ist, kannst du mit 15-15 bis 15-18 (Nitro-ßl) gut fliegen. Gruß Andreas
                    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                    Jeti DS 16
