Webra Vergaser klemmt
  • zivkovic1212
    • 25.11.2007
    • 53
    • sasa
    • Loipersbach.Bgl
    Ich Fliege einen T-Rex 600N mit einen Webra P5 der 4 Liter alt ist mit den Rapicon 15%
    Am Sonntag hat das Gas Servo angefangen zu zittern ,Servo ist neu habe den Vergaser dann ausgebaut und mal in Sprit ausgewaschen aber das Küken lässt sich nicht leicht gängig bewegen mal reingeschaut und habe leider kleine Rostflecken gefunden.
    Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt***?
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    AW: Webra Vergaser klemmt
    wenn Du den Vergaser mit "Push-Pull" anlenkst, dann sollte das nicht mehr auftreten. Bitte achte aber darauf das die Anlankpunkte am Drosselkücken und am Servoarm symetrisch sind.
    Ich hatte bei einem Yamada YS-50 mit Rapicon ähnliche Symtome, konnte diese dann mit "Push-Pull" beheben.
    Mit CoolPower hatte ich diese Schwierigkeiten nicht.
    Gerhard
    • Olo
      Olo
      • 09.06.2003
      • 786
      • Oliver
      Jep, Push/Pull ist der richtige Weg.
      Hatte das gleiche Prblem beim 55P5. Bei Höhn gibts sogar (rein zufällig) auch den passenden Hebel für den Vergaser.
      Grüsse,
      Olo
      • zivkovic1212
        • 25.11.2007
        • 53
        • sasa
        • Loipersbach.Bgl
        Hallo danke für die Adresse ist schon unterwegs Hebel+Verlängerung vom Vergaserküken
