ATG oder Revmax ?
  • Helifly
    Helifly
    ATG oder Revmax ?
    bin interessiert an dem ATG da die Drehzahl direkt am Kurbelgehäuse gemessen wird.Wie gut arbeitet er im vergleich zum Throttle Jockey Revmax ?
    Grüße Chris
  • Heli-Micha
    Heli-Micha
    AW: ATG oder Revmax ?
    Beim ATG wird die Drehzahl doch auch über einen Magneten (z.B. im Lüfterrad) und Hallsensor gemessen. D.h. ist die gleiche Methode wie beim RevMax.
    Der RevMax kann zwar als Drehzahlregler missbraucht werden, aber prinzipiell ist er als Drehzahllimiter gedacht. Der ATG dagegen ist ein reiner Drehzahlregler. Meiner Meinung nach funktionieren beide gut allerdings auf eine andere Art und Weise.
    Frage ist, ob man lieber mit konstanter Drehzahl oder mit drehzahlbegrenzter Gaskurve fliegen möchte.
    Micha
    • Helifly
      Helifly
      Danke.
      Da weiß jemand in einer gewissen Börse wieder nicht was er verkauft,schade.
      Es geht wirklich nicht ohne Magnet...
      Ich fliege gern bei höherer Drehzahl die beim landen begrenzt wird also -> Revmax
      Grüße Chris
      • fishtank
        fishtank
        Der ATG ist kompatibel mit dem Sensor aus dem AR7100R und dann braucht man keinen Magneten. Das ist doch gut oder...
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          • Heigenbrücken/Habichsthal
          Mit dem ATG wirst du auch zufreiden sein, weiss jetzt nicht, wie hoch der Preisunterschied ist. Kannst beim ATG ja auch mehrere Drehzahlen auf nem Schalter vorprogramieren, die übergänge sind auch sehr soft. Ob das der Revmax kann, weiss ich nicht. Bin mit meinem ATG sehr zufrieden.
          @fishtank:
          Echt* Hast du das schon ausprobiert? Wenn ja mit welchem Motor?
          Gruß Peter
          www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
          • Superduper
            Superduper
            Siehe hier
            Die Amis machen das schon lange...
            Ich denke hier gibt es bestimmt auch ein paar, die das schon getestet haben.
            • fishtank
              fishtank
              Redline TT 53H und Align 50 Hyper gehen damit problemlos.
              Und wie gesehen gibts in den einschlägigen Ami Foren auch Beiträge drüber.
              • Peter Grod
                • 21.10.2007
                • 3088
                Interessant... Vielen dank @all!!
                Gruß Peter
                • BigAl
                  BigAl
                  Wow, ist ja interessant. Den ATG hätte ich da, scheue mich aber den Sensor in den T-Rex 600 N einzubauen. Weiss irgendwer ob man den Sensor auch irgendwo in Deutschland kaufen kann?
                  Alex
                  • Fabian_F
                    • 31.12.2006
                    • 1079
                    • Fabian
                    • Wiese
                    ATG geht besser, vom Regelverhalten her. Außerdem ist der mit dem G-View supereinfach zu proggen und es kann noch viel mit den Werten experimentiert werden, wobei das mit den Standartwerten sehr gut funktioniert.
                    Der ATG begrenzt die Drehzahl übrigens auch.
                    Ist im Active Throttle Mode sozusagen ein Gaskurvenregler (nimmt die normalen Gaskurven und greift ein wenn durch die Gaskurve nen Gastiefstand vorliegt, der die Regeldrehzahl negativ beeinflussen würde) und wenn man das System entlastet (Tailslide,...) dreht der ATG den Motor etwas runter, damit der nicht ins Motorennirvana dreht.
                    Ist wohl die schnellste Arbeitsweise für V-Regler, die es gibt.
                    Der Sensor sitzt bei RevMax und ATG an der gleichen Stelle, unter dem Lüfterrad.
                    • Peter Grod
                      • 21.10.2007
                      • 3088
                      @BigAl: Ich werde mal Hendrik von der Helikiste drauf ansprechen und mir so ein Teil zulegen.
                      Werde dann hier berichten.
                      • Helifly
                        Helifly
                        Hey Klasse
                        Gut dass ich nochmal hier reingeschaut habe.
                        Also gibt es das Dingen doch.
                        Grüße Chris
                        • fabi110
                          fabi110
                          hi,
                          hab selbst den atg und bin prinzipiell recht zufrieden. zum einbau in den rex 600 nitro muss man ein wenig am lüfterradgehäuse rumschneiden (steht aber in der anleitung). probleme gabs bei mir anfangs mit dem ausrichten des sensors auf den magneten. der magnet wurde nicht registriert, erst wenn er direkt am sensor geschliffen hat. so geht das natürlich nicht. hab dann irgendwo was davon gelesen, dass der magnet richtig herum eingebaut werden muss. na toll, den bekam ich aber nimmer raus. hab dann den sensor nochmal umgebogen, ausgerichtet und jetzt klappts. mit dem g-view sehr schön zu proggen. empfehlenswert!!
                          grüße, fabi
                          • Peter Grod
                            • 21.10.2007
                            • 3088
                            Ja, man sollte schon die Anleitung richtig lesen. War bei mir auch der fall
                            P.S. Bei ner Vibe 50 hättest du nichts schnippeln müssen
                            Gruß Peter
                            • BigAl
                              BigAl
                              Tja, wer da wohl seine Finger im Spiel hatte
                              Alex
