Drehzahl bricht ein, T-Rex 600 Nitro
  • Joe-1
    Joe-1
    wenn ich ohne Drehzahlregler voll Pitch gebe (ca. 15 Meter steigen) und lasse den Heli wieder bei Nullpitch absinken, geht meine Drehzahl deutlich unter die in dr Gaskurve eingestellte Mindestdrehzahl (ca. 1800 U/min eingestellt, fällt auf geschätzte 1400 U/min ab). Woran könnte das liegen? Auch bei der höheren 3D-Drehzahl (ca. 2000) sakt die Drehzahl so ab.
    Gruß Joe
  • Berny
    Berny
    AW: Drehzahl bricht ein, T-Rex 600 Nitro
    Hallo Joe
    Wie sieht denn deine gaskurve aus??
    Ist dein motor im mittenbereich vielleicht zu fett? Weil drehzahlregler können das gut kaschieren.
    Berny
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Wie willst du den eine Mindestdrehzahl einstellen?
      Welcher Motor, Sprit, Nadeleinstellung,.... den ganzen Kram auflisten
      • Joe-1
        Joe-1
        Hi Berny,
        Der Motor ist schon etwas fett, aber ich denke nicht so fett, dass die Drehzahl so runtergeht.
        Ich fliege ja ohne Regler (da habe ich ein weiteres Problem, anderer thread).
        Hi JMalberg,
        momentan habe ich die MindestdrehzaHl per Gaskurve eingestellt (37% und 50% Funke DX7) und mit einem SkyTach gemessen.
        OS Hyper 50, Powerglow 15% Nitro, Kerze OS No.8, Düsennadel ca. 1,3 U, Gemischschraube auf ca. 1 Uhr.
        Gruß Joe
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Heli und Dämpfer noch vergessen
          Wie gut kennst du dich mit dem Zusammenspiel von Pitch und Gas via Gaskurve aus. Aus deiner Beschreibung würde ich sonst folgern, dass du es noch nicht wirklich verstehst?
          • Joe-1
            Joe-1
            T-Rex 600 Nitro, Dämpfer von Align (weiß die Bezeichnung nicht).
            Zusammenspiel Pitch / Gaskurve ist mir nicht unbekannt. Pitche habe ich mal von +-13 auf +-11° reduriert, da bei Vollpitch die Drehzahl etwas eingeknickt ist. Pitch ist linear eingestellt, Gaskurve V-förmig (mit Expo geglättet).
            Deine Frage, wie ich die Mindestdrehzahl einstellen will, habe ich allerdings wirklich nicht richtig verstanden. Meinst du, welche Werte (Gas / Pitch) oder mit welchem Messgerät?
            • Bladti
              • 01.05.2007
              • 1619
              • Christoph
              Mit expo stellt man generell keine gaskurve ein
              das macht man über die punkte die man in der gaskurve zur verfügung hat
              eine ideale kurve sieht so aus das du an allen punkten 2000 umdrehungen am kopf hast
              und bei 13° pitch denke ich das es dadran liegt das der motor einbricht wen du ihn dauerhaft dort stehen lässt ist klar das die drehzahl einbricht da der motor dies nicht schafft
              erklär mal bitte wie du das mit dem expo geglättet meinst ?! nicht das da einer was falsch versteht
              gruß chris
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Klingt für mich, daß Du eine GAskurve programmiert hast, aber sie nicht Aktiv ist.
                Gruss Arne
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  Moin Joe,
                  ohne Regler kannst Du keine Solldrehzahl einstellen. Du kannst lediglich mit einer geschickten GAS / Pitchkurve versuchen Deine Drehzahl möglichst konstant zu halten. Dazu mußt Du bei höheren Pitchwerten die Gaskurve anheben. Und für Rundflug z.B. bei wenig Pitch die Gaskurve absenken damit der Motor nicht auftourt.
                  Gruß Diver
                  Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                  • Joe-1
                    Joe-1
                    Hi, bin da wohl falsch verstanden worden. Hat sich aber erledigt. Danke für die Antworten.
                    Gruß Joe
                    Thread beendet.
