Kugellager einbau
  • mother_green
    mother_green
    Kugellager einbau
    Ich möchte gerne wissen wierum das hintere Lager eingesetzt wird. Auf einer Seite vom Lager kann ich direkt auf die Kugel sehen und von der anderen sind die Kugel durch einen Ring leicht verdeckt.
    Wenn nun das Lager eingesetzt wird, muss dann der Ring zusehen sein?
    Danke.
    Mirco
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: Kugellager einbau
    Hallo Mirco...
    Nein, die Kugeln müssen zu sehen sein, wenn du von unten in den Motor reinschaust...
    MfG Tobi
    • Hughes 500
      • 28.11.2006
      • 1119
      • Udo
      • Zülpich/Heimbach
      das Lager kommt so rein, das du die Kugeln sehen kannst.
      Gr.Udo
      • mother_green
        mother_green
        Super!!!
        Danke für die schnellen Antworten.
        Gruß Mirco
        • Helicopteropteropter
          das hintere (große) Lager ist normalerweise auf beiden Seiten offen (O.S.). Beim vorderen (kleinen) Lager fehlt die Abdeckung zum Motor hin.
          Bei fertig montiertem Motor sind keine Kugeln sichtbar.
          • michamerlin
            • 24.10.2003
            • 875
            du redest von der deckscheibe. es ging bei der frage aber um den lagerkäfig. und der ist wie schon gesagt wurde nicht sichtbar nach dem einbau.
            micha
