OS91 SZ-H - Wie Vergaser reinigen?
  • dl7uae
    dl7uae
    mein 90er mit obigem Motor stand mind. 1 Jahr rum. Jetzt will er nicht mehr, der Motor ist nicht mehr einstellbar (er war es zuvor): Springt an, läuft kurz, magert ab und geht wieder aus. Auf den Excenter reagiert er quasi gar nicht bzw. sehr wenig. Auch die Teillastnadel scheint wenig zu bewirken, an der Hauptnadel kann man ihn so fett stellen, dass er bei etwas Drehzahl schwer viertaktert. Man kann machen, was man will, der Abmagerungseffekt im Leerlauf bleibt.
    Das Drucksystem ist dicht und zum Vergaser hin durchlässig, der Drucknippel am Auspuff (H938) durchgängig, ob nun Druck aufgebaut wird, ist schwer feststellbar. Im Leerlauf jedenfalls bewegten sich die ßlblasen im Druckschlauch nicht Richtung Tank, da gibt's aber auch kaum Druck.
    Nun soll der Vergaser gereinigt werden, abgebaut ist er.
    Frage: Womit reinigen?
    Danke.
    Tom
  • David Penger
    • 26.11.2007
    • 248
    • David
    • Werl / Kamen / Datteln
    AW: OS91 SZ-H - Wie Vergaser reinigen?
    ich habe mal einen Vergaser von einer Mofa sauber gemacht.
    Habe die geschenckt bekommen stand 25 Jahre lang.
    Sprang nicht an, aber nach der Reinigung lief sie sofort.
    Weiß jetzt leider nicht mehr was das genau war.
    Das war so ein Pulver aus der Apotheke, habe einen Motorradhändler gefragt.
    Hoffe ich konnte ein bischen helfen.
    Gruß David Penger
    • dl7uae
      dl7uae
      Pulver? Dachte an Waschbenzin oder Spiritus.. Methanol ohne ßl habe ich nicht.
      Ein's habe ich vergessen, zu erwähnen. Der Haupttank bekam im letzten Winter ein Sinterpendel. Habe aber eben noch mal durchgeblasen, alles OK.
      Tom
      • David Penger
        • 26.11.2007
        • 248
        • David
        das Pulver muss man natürlich noch in Wasser lösen,
        ergibt dann irgend eine Säure.
        Kannst aber auch mal googeln
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          Drosselkücken aus Gehäuse ziehen. Seite vom Drosselhebel.
          Jetzt die Schlitze für leerlauf und Teillast mit Sprit reinigen.
          ßber den Schlaichanschluss mit frischem Sprit den Vergaser spühlen.
          Drosselkücken wieder einschieben Schraube rein, fertig.
          Gr.Udo
          • dl7uae
            dl7uae
            OK, also einfach mit Sprit, danke, Udo.
            Die Sache mit irgendwelchen Chemikalien ist mir zu heiss, David, habe schon mal einen Motor versaut, zum Glück nur äußerlich.
            Tom
            • heliprofessor
              heliprofessor
              Nimm einfach den Sprit mit dem der Motor zuletzt gelaufen ist und reinige darin den zerlegten Vergaser.
              • dl7uae
                dl7uae
                Werd' ich heute abend tun. Danke!
                Tom
