T-REX 600N zum Leben erwecken
  • Economy
    • 02.01.2007
    • 280
    • Bad Abbach
    Hallo!
    Bald ist es soweit und ich werde meinen neuen Rexi zum Leben erwecken.
    Da ich in Sachen Verbrennerheli fast noch keine Erfahrungen habe (bin bis dato nur Verbrenner Autos gefahren und E-Helis geflogen) hätte ich ein paar Fragen.
    Spricht was dagegen, das ich die 1. Start-Stop-ßbungen ohne Rotorkopf und Heckrotor mache, ich weiß nämlich nicht wie das ding am Anfang reagiert
    Wie warm darf der Motor denn werden?
    Wieviel bzw wie lange sollte man den Motor einlaufen lassen?
    Wie schaut die Einlaufphase aus, bei den Autos hab ich immer 3 Tanks im Stand und 3 Tanks im Rollen durch, eher ich ihn magerer stelle.
    Thomas
    T-Rex 700G (Helibug Conversion)
    T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
    T-Rex 450 3G; FF10
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T-REX 600N zum Leben erwecken
    Hallo Thomas,
    na ja, mit Rotorblättern läßt sich der Kopf im Bedarfsfall aber besser festhalten. Außerdem fehlt eine vernünftige Schwungmasse ohne Rotorblätter, der Freilauf wird u.U. ansprechen. Ich halte es eigentlich nicht für erforderlich, das ohne Alles zu machen.
    100..120 Grad C unter dem Auslass.
    Es werden schon mehrere Gallonen zum Einlauf gebraucht. Er soll ja nicht viertaktern ohne Ende, man könnte also gleich einen Tank schweben, mit dem zweiten schon leichten Rundflug machen. Die Temp. beobachten und sukzessive zudrehen, wird aber dauern.
    Tom
    Schieb's mal zu den Verbrennern, ist ja nicht Align-spezifisch.
    Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2008, 18:07.
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Beim einlaufen könnten allerdings 120 Grad schon etwas zuviel sein meiner Meinung nach. Denke mal, das bis maximal 100 Grad in ordnung geht. Und im Stand einlaufen lassen braucht man eigentlich nicht. Man kann dann ruhig schon damit schweben.
      Rotorkopf und Heckrotor abmontieren würde ich aber auch nicht empfehlen.
      Gruß Andre
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        Also ich würde die Blätter dranlassen, ist wirklich gesünder. Einen Tank würde ich im Stand durchtuckern lassen. Wenn Du gar keine Verbrennererfahrung hast, besorg Dir Rapicon Sprit mi 15% Nitro, da kannste fast nichts falsch machen, das Zeug kühlt wie die Hölle!!
        Gruss Chris
        • komasu
          komasu
          Hallo Thomas,
          schreib noch mal, welchen Motor und welchen Sprit Du hast. Dann können Dir die Leute im Forum die Vergasereinstellung nennen.
          Ich schließe mich den Vorrednern an. 100-120° würde ich einem eingelaufenen Motor heiß werden lassen. In der Einlaufphase mit entsprechend fetter Einstellung und bei den aktuellen Außentemperaturen ist mein Motor (OS 50 Hyper) im 600 Nitro mit 15% Nitromethan keine 70° heiß geworden.
          Viel Erfolg
          Matthias
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            Warum haut ihr eigentlich immer direkt mit hohen Nitro-Anteilen auf die neuen Motoren?
            Ohne Nitro geht meist auch......mal von den Preisen für die hohen Nitro-Anteile ganz abgesehen, ist es nicht ganz so gesundheitsschädlich, da man beim Schweben schon irgendwie eingenebelt wird.....
            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Ich hab ihm nur deswegen zum 15% Rapicon geraten, da er noch keine Verbrennererfahrung hat und mit diesem Sprit der Motor extrem einfach einzustellen ist. Klar gehts auch mit Null Nitro, allerdings sollte man schon ein wenig Ahnung vom Motor einstellen haben.
              Gruss Chris
              • Ulf
                Ulf
                was haltet Ihr denn von dem Teil?
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Also ganz ehrlich? 50€ für so ein Quatsch würd ich nie im leben ausgeben. Halte davon also nix.
                  MfG Andre
                  • 0KEWL
                    • 26.01.2008
                    • 496
                    • Lars
                    Ulf,
                    für knapp 50€ (!) ein echter Schnapper meiner Meinung nach... Ach, ich vergass, steht ja Vario drauf... Dinge gibt's....
                    PS: Mach die Blätter wieder dran, überprüfe in Ruhe, ob alle Einstellungen Sinn machen und dann schmeiß die Höhle an!
                    Grüße, Lars
                    • komasu
                      komasu
                      http://de.vario-helicopter.biz/shop/...ducts_id=34089
                      Das Teil ist ja irre! Ich lasse meine Motoren beim Fliegen einlaufen. Wie schnell muss denn das drehen, damit die Kiste abhebt?
                      • Economy
                        • 02.01.2007
                        • 280
                        • Bad Abbach
                        Verbrennererfahrung hab ich wie gesagt nur beim Auto, sollte ja beim Heli nicht recht viel anders sein.
                        Motor ist auch der Hyper 50.
                        T-Rex 450 3G; FF10
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          Wenn du beim starten darauf achtest, das das vergaserküken nur ein wenig über ganz zu ist kann eigentlich nichts passieren und der Motor sollte direkt laufen. Beim Hyper sieht man ja auch anhand der Markierungen sehr gut, wo das Vergaserküken steht.
                          Mir ist auch schon beim 90er passiert, das ich den mit fast Vollgas angelassen hab. War nicht so gut. Seitdem schau ich lieber immer vorher auf die Markierungen. Einen 50er kann man ja noch locker alleine festhalten. Passiert aber denk ich früher oder später fast jedem Mal, egal ob Anfänger oder nicht.
                          Gruß Andre
                          • Economy
                            • 02.01.2007
                            • 280
                            • Bad Abbach
                            super danke, na dann noch warten bis der Starter kommt und dann kanns losgehen!
                            T-Rex 450 3G; FF10
                            • St.Bernhardt
                              • 28.07.2004
                              • 383
                              • Stephan
                              wo wohnst du denn? Vielleicht kann dir am Anfang jemand aus dem Forum über die Schulter schauen. Macht zu zweit auch wesentlich mehr Spaß.
                              Stephan
