GV-1 Bauteil
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    GV-1 Bauteil
    hallo zusammen!
    erstmal ist mir aufgefallen, das wenn ich GV-1 in die suche eingebe, es BEI MIR keinen treffer gibt, komisch *kratz kratz*
    so nun zum eigentlichen problem ...
    ich suche die typenbezeichnung des hallsensors, der vorne am GV-1 sensor die magnetimpulse aufnimmt ...
    ich nehme an, das es ein hall sensonsor sein muß ...
    wer von euch hat den schon mal ersetzt bzw. kennt die typenbezeichnung ...
    vielen dank für die unterstützung schonmal vorab
    ingo
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • Hermann Schellenhuber
    AW: GV-1 Bauteil
    Servus Ingo,
    den original verbauten Hall-Sensor wird man schlecht auftreiben können. Die alten, häufig sterbenden waren noch in linearer Ausführung. Ein Hall-Sensor mit digitalem Ausgangssignal funktioniert aber auch. Einen Ersatzsensor kann man sich günstig selbst basteln. Schau dir mal diesen Beitrag hier an, dort findest du dann noch einen Link.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      AW: GV-1 Bauteil
      hallo hermann!
      bei meinem damals gebauten nachtflugset hab ich auch sensoren verwendet ...
      nun hab ich gerade festgestellt, das es wie auf meiner HP beschrieben doch nicht die gleichen sind , wie die im gv-1 .
      der im gv hat nämlich 4 pins ... was die lösung nicht leichter macht .
      danke für die infos zu den anderen beitrag, das wäre auch ne lösung, aber du weißt ja, das wir modellbauer nicht so leicht aufgeben ... also
      vielleicht weiß ja jemand welcher typ im org. verwendet wird
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
      • Holly
        Holly
        AW: GV-1 Bauteil
        Hallo Ingo,
        damit habe ich mich auch schon ausgiebig beschäftigt und nichts zum Original finden können. Auch das Aufmachen eines Originalsensors bringt da nichts. Den kann man so praktisch nicht identifizieren. Zwar hilft das wohl nicht, da Du wohl nur Original suchst, aber ich habe mir mittlerweile für zwei meiner Helis einen Ersatz gebaut, der mindestens genauso gut funktioniert wie das Original. Dazu der Fred hier
        Holger
        • BlackMoskito
          • 05.06.2001
          • 1218
          • Ingo
          AW: GV-1 Bauteil
          hi!
          hab hier ne interessante abhandlung gefunden ...
          und somit wohl auch den passenden 4pin "sensor"
          werde mich wieder melden, wenn ich die teile bestellt habe und der versuchsaufbau abgeschlossen ist ...
          @ holly ... auch ne gute lösung ...
          ich würde beim "einepoxieren" noch n kleines längliches gfk- oder cfk- oder (noch billiger) platinen- stück hinzulegen, das dann mit 2 löchern versehen auf jeden halter geschraubt werden kann ...
          Gruss Ingo
          www.BlackMoskito.de
          • BlackMoskito
            • 05.06.2001
            • 1218
            • Ingo
            AW: GV-1 Bauteil
            hallo zusammen!
            hab die lösung gefunden ...
            biete ne instandsetzung für 7,00€ an ...
            natürlich trägt der besitzer die portokosten (2xbriefporto)
            das angebot gilt nur für rc-heli-fans und beinhaltet rein den tausch des hallsensors ...
            vor ab bitte ich um ein foto und pers. kontaktaufnahme
            Gruss Ingo
            www.BlackMoskito.de
