RCE G600 und DS8231
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    RCE G600 und DS8231
    Heute mußt ich leider die nüchterne Erfahrung machen, dass der Align Drehzahlregler im T-REX 600N keine Chance hat, die Rotordrehzahl konstant zu halten, wenn ein normales Digitalservo auf dem Gas verbaut ist.
    Ich habe ein Graupner DS 8231 auf dem Gas.
    Es ist kräftig und präzise......aber mit 0.12sec/40° wohl viel zu langsam.
    Meine programmierte Gaskurve hielt bei Lastwechsel viel besser die Drehzahl konstant......
    .....ich werde direkt ein S-9254 auf dem Gas einbauen und hoffen, dass die Drehzahl beim normalen Pitchwechsel konstant bleibt.
    Oder habt Ihr noch bessere Lösungen.
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: RCE G600 und DS8231
    hallo
    oh du glücklicher!!wenn dein motor/vergaser stell unterschiede von0,12 bis 0,04s/40° mitbekommt!!
    bei mir werkelt ein rev max mit c4041 aufn gas und ich stelle keine drehzahl spitzen oder nicht konstante drehzahl fest so wie du es beschreibst,lasse mich aber gerne eines besseren belehren!!
    (und solche grossen wege macht, zumindest bei mir ,das gas servo auch nicht, wenn ich mal in kampf drehzahl geschalten habe: da sind die unterschiede ja noch geringer
    Mfg.Toni
    oh so spät schon! ich muss weg...
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      Mein neues Gas Servo S-9254 ist da.
      Muss ich jetzt noch einen Spannungsbegrenzer auf 5.0V zw. dem Drehzahlregler und dem Servo schalten (so wie bei der Kreiselansteuerung)?
      Oder kann ich das S-9254 in diesem Fall auch mit der geregelten Helitron-Spannung von 5.9V
      betreiben?
      Danke für eure Antworten.
      MC-20 HoTT
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        ......habe das S-9254 als Gasservo mal an 5,9V Betriebsspannung eingebaut.
        Schwingt nicht und ist Turbo schnell.
        Daher denke ich mir, dass man keinen 5,0V Spgs.-Regler wie bei der Kreiselsteuerung benötigt.
        MC-20 HoTT
        • Christopher Lindemann
          Du brauchst ein Spannungsregler, sonst hast du absolut nicht lange was von diesen Servo!
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            Danke Christopher,
            dann baue ich den vom Align ein. Der hat immer gute Dienste beim T-REX 600CF zw. dem Servo und dem 401er geleistet.
            MC-20 HoTT
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              So Spannungsregler für das S-9254 auf dem Gas eingebaut und getestet.
              ........jetzt wird die Drehzahl mit dem RCE G600 auch konstant gehalten.
              Was ein schnelles Servo nicht so alles ausmacht. Schon erstaunlich und ich bin zufrieden!
              MC-20 HoTT
