hab vor meinen 91FX mal mit nem Akkuschrauber anzuwerfen 8o Wieviel U/min muss der Schrauber mindestens haben? Er hat 18 Volt! Danke schonmal
Anlassen mit Akkuschrauber
hab vor meinen 91FX mal mit nem Akkuschrauber anzuwerfen 8o Wieviel U/min muss der Schrauber mindestens haben? Er hat 18 Volt! Danke schonmalGruÃ?
SteffenStichworte: -
Probier´s doch einfach mal aus, oder*
Wenn der Motor anspringt, hat er eine ausreichende Drehzahl. Daran kann man das einigermaßen gut erkennen...
Nachmacher
Ich hab nen Startadapter auf ne (MM Welle geschraubt und das ganze in nen Akkuschrauber gespannt... geht recht gut.... und is vor allem billig und langlebig und wenn du mal was Bohren musst Adapter raus Bohrer rein fertig..... Wies mit n OS 91 aussieht weiss ich nich aber nen Webra 80 F Heli zieht der 14,4 V schrauber locker durch...
Gruss Sebastian
Hi Sebastian,
danke für die Antwort, aber was meinst du mit MM-Welle? Hast du ein Freilauf drin? wenn ja, wie ?(Gru�
Steffen
Freilauf im Adapter....
MM is n Tippfehler liegt an meiner defekten Tastatur da klemmt ab und an ne taste...... sollte 8mm heissen......
Gruss Sebastian
ElmoBuscon
Hallo Leute,
wofür braucht ihr bei den dicken Motoren den Freilauf? ?(
Die drehen die gängigen Anlasser doch leicht mit. :]
