Probleme mit 91FX
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Probleme mit 91FX
    wenn ich den Motor anlassen will, macht es immer einmal "blopp", dann dreht der Starter(Vario) ein paar mal durch, danach nur noch "blopp"--"blopp"--"blopp"..... Hab dann die Glühkerze(OS 8) raus, durchgedreht, wieder rein, und wieder das selbe ;( Batterie hat noch voll Power! Vergaser is der Lötterle RSV 2000. Sprit: 12% ßl, null Nitro. Der Motor lief noch nicht! Was kann man da machen ?( Ne zweite Zylinderkopfdichtung ?(
    GruÃ?
    Steffen
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Probleme mit 91FX
    hallo
    die einfachste lösung wäre den starter direkt an eine
    autobatterie anzuschließen. diese "getrennte" variante
    verwende zum b. ich . dann kann man bloß noch hoffen das
    der starter ein langes leben hat . mein freilauf ist
    gestern "gestorben".
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Probleme mit 91FX
      Hi Maik,
      danke für die Antwort! Den Starter hatte ich direkt an der Autobatterie. Das Thema hat sich aber erledigt, da mir heute Mittag aus irgend einem NOCH unbekannten Grund der Starter komplett abgebrannt ist ;(
      Erste Theorie: Muss evtl irgend wo ein Kurzer drin gewesen sein. Es muss auch sau mäßig heiß da drin gewesen sein, da die ganzen Lötstellen weggeschmolzen sind, und im Starter rum lagen.(Die Zinnklümpchen) 8o Werde es aber mal genauer unter die Lupe nehmen!
      Danke
      GruÃ?
      Steffen
