ich war letztes Wochenende mit meinem 600 Nitro Pro zum ersten mal fliegen. Hat alles sehr gut geklappt, bis auf ein Problem. Bei leer werdendem Haupttank steigt auf einmal die Drehzahl des Motors rapide an, trotz eingebautem Headertank. Ich ging auf Nummer sicher und setzte den Heli ab. Habt ihr das gleiche Problem, kann ja sein das sich dann irgendwie die Druckverhältnisse ändern und dann magert das Gemisch ab. Keine Ahnung, habt ihr eine Lösung?
T-Rex 600N - Drehzahl steigt an!!!
Hallo liebe RC Heli Freunde,
ich war letztes Wochenende mit meinem 600 Nitro Pro zum ersten mal fliegen. Hat alles sehr gut geklappt, bis auf ein Problem. Bei leer werdendem Haupttank steigt auf einmal die Drehzahl des Motors rapide an, trotz eingebautem Headertank. Ich ging auf Nummer sicher und setzte den Heli ab. Habt ihr das gleiche Problem, kann ja sein das sich dann irgendwie die Druckverhältnisse ändern und dann magert das Gemisch ab. Keine Ahnung, habt ihr eine Lösung?Stichworte: -
seijoscha
AW: T-Rex 600N - Drehzahl steigt an!!!
war der Headertank noch voll wie die drezahl anstieg?
normalerweise steigt die drehzahl an wenn der motor weniger sprit bekommt und abmagert bei lehrwerdenen tank.mal alle tankschleüche überprüfen ob sich irgendwo was dichtgesetzt hat .
ansonsten würde ich den tank nicht zu lehr fliegen und immer rechtzeitig tanken.aber das der motor hochturt sollte natürlich nicht passieren.die motoreinstellung würde ich auch nochmal überprüfen.
oder du must mal dein tankpendell überprüfen wenn das nicht richtig in alle ecken kommt dann zieht es bei lehr werdenen tank kein sprit.dieses problem ist schon öfter aufgetreten ich würde auch den orgienal spritschlauch vom pendell gegen einen etwas dickeren austauschen denn der schlauch der dabei war könnte sich nach einigen flügen auflösen.
Kann mich nur seijoscha anschließen, Schläuche überprüfen, Anschluß Header überprüfen.
Wenn nicht versuchs mal ohne Header.
Gruß OlliT-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
bennolix
dl7uae
Du solltest Dir mal den Pendelschlauch innen am Tankanschluss ansehen. Wenn der 'n Haarriss hat, kommt weniger Sprit, wenn der Anschluss nicht mehr in der Suppe steht.
Ich verschiebe das mal zu Antriebe/Verbrenner, ist ja nicht T-Rex-spezifisch.
Tom
HI.
Hast Du einen Filter vor dem Vergaser in der Spritleitung? Wenn nicht, wird wohl etwas Dreck oder Ablagerungen im Vergaser sein.
Oder ist alles wider gut wenn Du neu tankst und dann wieder startest?
Gruss Arne
nehme auch an das Dreck im Vergaser ist. Flusen reichen schon.
Mit Headertank kann normal nichts abmagern. Natürlich wenn er immer voll ist.
Ohne ja.
MarcoGruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
Also danke schonmal für die zahlreichen Antworten!
Ich werde die Schläuche kontrollieren, der Header war aber zu jedem Zeitpunkt voll. Ich habe auch einen Filter zwischen Tank und Vergaser.
Was ich nicht verstehe, selbst wenn der Hauptank leer ist und Luft zieht, dürfte sich nichts an der Drehzahl änder bis der Header leer ist.
chris_kmn
Wo ist denn dein Header Tank angebracht. Kann auch an der Posotion des Tanks liegen, wenn der Haupttank leer ist. Wenn er z.B. tiefer sitzt, wird das gemisch magerer.
Ich schließe mich aber den anderen an. Ich würde den Haupttank nie leer fliegen. Das Gemisch wird da eh schon recht mager. Und wenn du deinen Motor spitz eingestellt hast, kann das schon zu ßberhitzungen führen
Nach dem letzten Flug des Tages fliege ich den Haupttank immer komplett leer und Headertank halbleer. Dann erst lande ich immer. Zu keiner Zeit magert der ab. Raucht genau so stark wie immer und Temperatur auch gleich wie bei den anderen Flügen.
Wenn der Abmagert ist vielleicht der Dämpfer nicht dicht und baut nicht genug Druck im Tank auf. Oder der Schlauchinnendurchmesser ist zu klein. Ich benutze nur 5x2mm Spritschläuche. Z.B. den Align-Spritschlauch. Die mit 1,5mm Innendruchmesser sind nicht geeignet.
MarcoGruss Marco,
Ich habe den Vergaser gereinigt, habe aber auch einen Filter vor dem Vergaser. Beim Aufbau habe ich direkt den Originalschlauch gegen einen hochwertigeren getauscht.
Dachte damit wäre das erledigt, aber ich war heute nochmal fliegen und das Problem ist wieder aufgetreten, diesmal bei etwas vollerem Tank. Der Heli ist erst 1,5 Stunden in Betrieb und dann ist doch ein Riss auszuschliessen, oder? Wenn nicht, wo genau könnte der sein?
Der Header ist auf der gleichen Höhe als der Haupttank angebracht.Zuletzt geändert von Floppystone; 17.10.2008, 18:41.
Nicht unbedingtZitat von Floppystone Beitrag anzeigen.... dann ist doch ein Riss auszuschliessen, oder? Wenn nicht, wo genau könnte der sein?
Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenRiss im Schlauchpendel nahe am Pendel selbst?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Ich habe nun alle Schläuche kontrolliert und nichts gefunden. Habe allerdings den im Header ersetzt, der war spröde. Aber noch in Funktion. Kann das ganze noch andere Ursachen haben?
Habe mal die Position meines Headers fotografiert.Angehängte Dateien
Helifly
Hatte das selber schon mit dem T-rex wie auch mit anderen.Wenn man eh schon hohe Drehzahlen fliegt wird das ein Risiko da die Temperatur am Ende deutlich ansteigen kann.Ganz besonders beim Hyper ist das zu beobachten.
fliege den Tank ebenfalls nie leer.Man muss ein bisschen mit dem gas und pitch rumprobieren sodass immer etwas Luft zwischen fett und mager bleibt.
Grüße ChrisZuletzt geändert von Gast; 23.10.2008, 20:06.
