Resoproblem mit OS91SX im Raptor90
  • Gast-Avatar
    Moinâ?¦
    Ich habe probleme mit meiner neuen os91SX und zimmermann 91er edelstahlrohr-kombination.
    Wenn ich das rohr, so wie zimmermann empfiehlt, dicht mit dem krümmer verbinde, so habe eine länge von ca.45cm(genau weiß ich das nicht mehr). Ich habe folgendes problem: der motor kommt beim ersten flug mit geringer drehzahl im schwebeprogramm noch nicht in den resonazefekt rein, das ist auch gut so da er dann schön leise und softig fliegt. Wenn ich den heli aber mal richtig im 3d-programm scheuche dann wieder zurück in das schwebeprogramm schalte, dann bleibt der motor im resonanzefekt, selbst wenn ich auf standgas zurückgehe. Stelle ich das gas nur ein zacken tiefer so geht der motor ganz aus. Ich habe das rohr mal rausgezogen , soweit das teflonrohr es hergibt(2-3cm) aber das braucht null erfolg. Wenn ich das rohr dichter an den krümmer kriegen will so müsste ich etwas vom rohr oder krümmer abtrennen. Macht das sinn oder welche möglichkeiten habe ich da?
  • Bonetti Leo
    Bonetti Leo
    Bein nicht oder wenig Nitriertem Sprit kommen die von Dir beschriebenen Probleme.
    Nach meiner Ansicht bist Du mit 45cm wohl etwas auf der zu langen Seite.
    Kenne aber Deine Untersetzung und die gewünschte Drehzahl nicht.
    Mach den Krümmer mal 2cm kürzer und ein etwas längeres Teflon. So kannst Du spielen.
    Nur nicht zu kurz sonst bekommst Du ein Thermisches Problem mit dem Motor.
    Grüsse Leo
    • Gast-Avatar
      richtig, die angaben hatte ich vergessen:
      0% nitro, Kerze OS8.
      die übersetzung habe ich z.z. nicht zur hand, es ist jedenfalls die für den raptor 90. meine blattlange ist 700mm. ich werde mal versuchen die resonanzlänge zu kürzen. gibt es einen wert in cm den ich auf keinen fall unterschreiten sollte?
      ich will eingentlich nur mit niedrieger drehzahl schweben können ohne reso-effekt und dann umschalten auf 3d mit reso-effekt...
      • Gast-Avatar
        ich habe jetzt den krümmer um zwei zentimeter gekürzt und es ist schon deutlich besser geworden. ich habe jetzt eine länge von 42.5cm.
