RevMax einstellen
  • Penguin
    • 30.10.2005
    • 350
    RevMax einstellen
    Ich bin ja nicht der erste, der damit nicht klarkommt, aber ich krieg diesen Regler nicht zum funktionieren. Der Motor dreht immer gleich hoch, egal ob ich 50 oder 90% einstelle.
    Stimmt dieses Vorgehen? Ich hab die FF9 Super
    - Im Menü Governor stelle ich Up:90 Down:90 Center:0 Schalter: C
    - Den Schalter stelle ich nach oben.
    - Jetzt stelle ich den Empfängerakku an.
    - Den Schalter C schalte ich 2mal von oben nach unten.
    - Der Regler leuchtet glaub ich orange.
    - Ich bewegen den Gasknüppel von 0 auf Vollgas und wieder zurück
    - Dann schalte ich den Schalter einmal von oben nach unten und wieder nach oben
    Jetzt schaltet sich der Regler ein sobald ich über 25% Gas bin, stimmt ja eigentlich auch so.
    Die Gaskurve ist beim einstellen linear von 0 auf 100%.
    Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Gruss Martin
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: RevMax einstellen
    ruf mich mal an,.... meine nr per PM
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      also im Gebermenü stell den VR-A auf Kanal 7 ein
      Gaskurve auf Normal von 0-100%
      Drehzahlreglermenü AUS!!
      Dann Sender ein... Heli an und sofort den Drehknopf VR-A von links nach rechts und wieder zurück. Jetzt leutet das GRßNE Licht auf.... Pitch von min nach MAX.... jetzt leuchtet die grüne Lampe gelb.... wenn du jetzt wieder den VR-A drehst bleibt das Regler im DIGI MODE. Wenn da aber das Pitch wieder nach MIN stellst, geht der Regler in NORMAL MODE und das Licht is Grün.
      Wenn das erledigt ist, mach den VR-A wieder Inaktiv bzw AUS. Jetzt das Drehzahlregler Menü auf ACT bzw AN.
      Jetzt bei NORMAL 50%
      bei IDL1 ? 70% usw.....
      bei IDL2 80% sind bei 8:5 zu 1,.... 2000 am Kopf
      • Penguin
        • 30.10.2005
        • 350
        Super, danke für deine Hilfe. Ich werde das heute Abend einstellen und morgen beim fliegen austesten.
        Was heisst normal und Digi Mode? Das Servo?
        Du hast doch auch den Webra 55, oder? Wieviel % Gas hast du für den Schwebeflug eingestellt? Bei mir sind es jetzt 70% und die Drehzahl ist schon recht hoch so aus dem Gefühl.
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          DIGI Mode kann man lassen wenn man ein Digitalservo hat.... bei mir is da ein 9254 eingebaut... da macht der Digi mode Sinn..... bei einem 3151 kann man auch den NORMAL lassen...
          meine Gaskurve für Rundlfug is 100 83 60 83 100 bei 75% REVMAX ... sind glaub ich 1750 sowas....
          für 3D hab 5x 100% und Revmax 85% sind dann ca 2250 bis 2300
          du kannst auch für 3D 100 90 75 90 100 einstellen und TS GAS bei mischen mit 30%... das geht auch.... Revmax dann wieder auf 85% das er beim abschwung nicht überdreht.... oder beim Rainbow.... usw...
          • Penguin
            • 30.10.2005
            • 350
            Hallo Uwe
            Jaaa, ich weiss, kann ja nicht so schwer sein, aber hab das versucht und jetzt leuchtet er nicht mehr wenn ich über 25% gehe.
            Ich schreib jetzt mal alle Einstellungen rein, kannst du die mit deinen vergleichen?
            Governor:
            RATE-UP: 90
            CNTR: 0
            DOWN: 90
            SW:C
            MIX:ACT
            CUT-CH:CH8
            DIR:+Limit
            CUT-SW:B
            AUX-CH:
            CH7:Vr-A
            NORM
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              bei mir stand im Drehzahlreglermenü immer cond..... und nicht die Schalter. So wird der Prozentwert den Flugzuständen zu gewiesen und nicht Schaltern wie bei dir....
              bei mir war auf C Normal, IDL1 und IDL2 und unten im Menü muß cond.... stehen.
              Wenn du dann auf Normal Gas gibst darf der Regler nicht aufleuchten weil ja da der Revmax AUS sein soll. Bei Ild2 und IDL1 wird er dann aufleuchten.
              und wo hast du das her...
              RATE-UP: 90
              CNTR: 0
              DOWN: 90
              ?? soll das der Kanal 7 sein ??
              bei 50% is er AUS.... das is dann bei 100+ und 100- im prinzip 0%..... vom Kanal 7 ...aber man muß 50% eingeben.
              Machs einfach so wie es in der Anleitung steht und dann geht das auch.
              ENDE
              da is wohl auch der HUND begraben.... das is FALSCH auf dem Flugzustand wo er nicht an sein soll muß 50% !!!! stehen
              alles über 50% oder drunter is dann AN.... also 74% zb 1700 und 78% 1800 und 80 % 2000 bei 8,5 zu 1
              Zuletzt geändert von Uwe Z.; 12.10.2008, 05:14.
