RevLock 20 als Limiter
  • Erik_
    Erik_
    möchte den RL 20 als Limiter betreiben. Per PC ist er schon umgestellt. Finde in der Anleitung jedoch nichts gefunden was ich am RevLock einstellen muss. (Drehzahlbegrenzung etc.)
    Hat ev. jemand das Prozedere zur Hand? Funke ist eine MC24.
    Danke + Gruss Erik.
  • Erik_
    Erik_
    AW: RevLock 20 als Limiter
    ..Hat keiner eine Idee?? Was muss ich am RL 20 einstellen, damit er die ungewünschten ßberdrehzahlen wegnimmt?
    Danke +Gruss Erik.
    • Austin
      Austin
      Erik,
      eigentlich brauchst Du nur ueber die schnittstelle vom PC aus den modus fuer A od. B von regler auf limiter umstellen.
      mit dem aux ausgang regelst Du dann richtung A od. B und stellst das limit ein.
      der RL20 regelt dann nur noch ab aber nicht mehr hoch.
      aus die maus.
      Falk
      • Erik_
        Erik_
        Hallo Falk,
        vielen Dank für die Erklärung, jetzt ist`s klar!
        Gruss Erik.
