Frage an Lötterlespezialisten
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    Hallo Leute
    Nachdem Ich vor 2 Wochen meinen OS91-SZH als festgefressen verabschieden musste,
    (ausschließlich in einem meiner letzten Beiträge behandelt)bin Ich nun mit neuer Laufgarnitur unterwegs.
    Bin vorher mit 0-Nitro/10% Carbulin geflogen im Raptor 90.Jetzt möchte Ich es mit 5%Nitro/
    15%Carbulin versuchen.Habe in meinen Lötterle eine 2,2° Nadel eingebaut.
    Welche Einstellungen bzw. Nadeln fliegt Ihr denn so?
    Lasst mal was hören,will nicht so schnell wieder eine Garnitur verheizen.
    Gruß Uwe
  • MaEd29
    MaEd29
    AW: Frage an Lötterlespezialisten
    Reso oder Kompaktdämpfer ?
    Für Reso könnts passen, bin allerdings mit 2.4er Nadel unterwegs 5% Nitro 15% Molsyn 180
    Die Nadel ca eine halbe rein, die Hauptdüsennadel ca 2,5 Umdrehungen auf
    Falls Kompkt, dann viel zu klein
    Min 3,1er - 3,3 er Nadel
    • heli_uwe
      • 30.10.2007
      • 207
      • Uwe
      • 07973Greiz
      Habe eine Magic Pipe 91 dran.
      Gruß Uwe
      • MaEd29
        MaEd29
        UUPPS
        Ich hatte das gleiche Setup im Raptor.
        Nadel 3,3er, drunter wird nicht gehen auf Dauer
        • heli_uwe
          • 30.10.2007
          • 207
          • Uwe
          • 07973Greiz
          Was für ein Lüfterrad hattest Du?Ich habe ein Lötterle-Rad.
          Wo bekommt man eine Nadel her oder wer hat noch eine zu verkaufen?
          ßberfettet er mit einer 2,2er oder woran merke Ich daß Ich die falsche Nadel habe?
          Gruß Uwe
          • heli_uwe
            • 30.10.2007
            • 207
            • Uwe
            • 07973Greiz
            Gibt es denn nur einen Lötterlespezialisten in diesem Forum*?
            Gruß Uwe
            • MaEd29
              MaEd29
              Anscheinend gibts nur den einen.......:-)
              Ich hatte auch das Lötterle Lüfterrad.............
              Er läuft halt viel zu mager und wird heiß
              • heli_uwe
                • 30.10.2007
                • 207
                • Uwe
                • 07973Greiz
                Hallo Du Einer
                Wo bekommt man solch eine Nadel her?Herr Lötterle wird wohl ausfallen.
                Geht auch nicht ans Telefon.
                Gruß Uwe
                • linde2666
                  linde2666
                  Hallo Uwe,
                  ich denke auch mit über 3 Grad bist Du gut beraten.
                  Ich würde einmal die einschlägigen Händler wegen einer Nadel anrufen. Manchmal hat der eine oder andere noch was liegen.
                  Grüß Andre
                  • elgado
                    elgado
                    hallo uwe,
                    schau dir die webseite www.shmodelltechnik.de - da unter lötterle - dann vergaser - dann mischernadel - hat die nadeln von 1,5 bis 4,3 vorrätig
                    gruß bruno
                    • Schröttel
                      • 28.09.2004
                      • 240
                      • Claus
                      habe in meinem R90 einen OS91 C-Spec m. Lötterle Vergaser und Lüfterrad und eine Magic Pipe . Sprit verwende ich 10% Carbulin ohne Nitro. Vergasernadel ist eine 2er. Geht Prima.
                      Gruß Claus
                      • Q Bert
                        Q Bert
                        Moin moin,
                        ich klink mich hier mal ein, ich könnte ebenfalls eine Empfehlung für die passende Nadel gebrauchen für:
                        - OS91SZH + Lötterle für CPH15 mit Zimmermann Kompakt
                        , sitzt im Vision SXpro, hab den Motor grad umgebaut ( war ein PS, hab aber keine zufriedenstellende Einstellung hinbekommen mit 15 % Nitro), Testlauf noch nicht erfolgt. Den Lötterle inkl. 2,2 Nadel hatte ich noch liegen, denke aber die Nadel müsste wesentlich größer sein * . Als alternativ Dämpfer hätte ich hier noch ein Magic Pipe, ich schiele aber auf ein Zimmermann Tornado oder Hatori 938...
                        hat jemand die passende Empfehlung für CPH15% ? Wär nett, danke...
                        • linde2666
                          linde2666
                          Hallo Arne,
                          zu mir hat Herr Lötterle einmal gemeint min. 3 Grad bei Kompaktdämpfern bei 1 Prozent Nitro. Bei 15 Prozent wirst Du bestimmt schon so 3 Grad 3 Min nehmen müssen als.
                          Da mußt Du Dich einfach mal rantasten
                          Sobald die Messingschraube der Düsennadel nicht mehr halbwegs bündig ist zum Gehäuse, eine Stufe höer oder bei zu weit raus eine Stufe kleiner.
                          Gruß Andre
                          • heli_uwe
                            • 30.10.2007
                            • 207
                            • Uwe
                            • 07973Greiz
                            Hallo Claus
                            Lese bitte mal meinen Beitrag(OS Festgefressen).
                            Hatte gleiches Setup wie Du,ist dann nach einiger Zeit festgegangen.
                            Lief am Anfang auch Prima.
                            Gruß Uwe
                            • Schröttel
                              • 28.09.2004
                              • 240
                              • Claus
                              Hallo Uwe,
                              also ich weiß nicht ob ich nach reichlich 150 Stunden noch am Anfang bin. Bis ich die richtige Kombination gefunden hatte, hat es allerdings einige Zeit gedauert. Im Rotor 02/08 ist übrigens ein Bericht über den R90 3D im 0-Nitro Betrieb.
                              Gruß Claus
