ich habe eine frage zu meinem os 91, welchen ich in nem 700er rex verwenden will. ich habe sehr günstig einen akkuschrauber angeboten bekommen. dieser läuft mit 14,4 volt und macht max 1050 U/min.
reicht das aus , um besagten motor zu starten .. denke mal es geht hauptsächlich um die drehzahl. nur als ich den motor noch aufm prüfstand hatte mit nem propeller, habe ich den ja mit der hand angeworfen, da komme ich wohl kaum auf 1050 u/min.
würde dann einfach nen passenden 6 kant in den schrauber einspannen , der freilauf ist ja im heli selber verbaut.
schönen gruß und danke
mario
Der Hersteller gibt als Leerlaufdrehzahl schließlich auch etwa 800 an, also solls wohl gehen mit 1050
! Nicht in Bezug darauf damit nen Heli anzuschmeißen, sondern das diese "Super 18V/9,99€" Akkuschrauber ja alle so toll sind.
