Drehzahregler für Benziner?
  • mach3
    mach3
    Hi Leuts,
    mal ne Frage. Gibt es einen Drehzahlregler für Benziner? Die, die ich bisher gefunden habe, lagen vom Drehzahlbereich so, dass sie nur für Methanol zu gebrauchen sind.
    Macht es Sinn den Motor so zu betreiben, oder bietet die gute alte Gaskurve doch noch Vorteile?
    Rolf
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    AW: Drehzahregler für Benziner?
    Drehzahlregler messen die Drahzahl mit Magneten.
    z.B. 1 Magnet auf dem Lüfterrad = 1 Impuls pro Umdrehung
    Wenn man nun einen Motor mit weniger Drehzahl hat kann man einfach die Anzahl der Magneten erhöhen
    z.B. 4 Magnete auf dem Lüfterrad = 4 Impulse pro Umdrehung
    Der Drehzahlregler "weiß" das ja nicht und denkt so das der Motor 4x so hoch dreht wie er es tatsächlich tut.
    Ne nach Drehzahlband kann man also auch 2, 3, 4... Magneten am Lüfterrad befestigen und so die Impulsfrequenz an den Drehzahlregler anpassen.
    Man kann also jedne Drehzahlregler mit jedem Motor nutzen.
    Chris
    • Helifan49
      Helifan49
      Hi Rolf!
      Sicher ist eine gut programmierte Gaskurve sinnvoll, und reicht für den Betrieb aus. Ein Drehzahlregler ist halt etwas komfortabler. Für Benzinmotoren schau doch mal hier: http://www.mhm-modellbau.de/part-CSMGL20.php
      Gruss,
      Helifan49
      • mach3
        mach3
        Ah.....
        Dann schon mal danke für die Tipps!!!
        Das Teilchen vom MHM wäre ja schon was. Was mich hier wieder annervt, ist, dass ich den Sensor in Amiland bestellen soll.
        Rolf
        • chris_kmn
          chris_kmn
          CSM macht sehr schöne Regler.
          Und wenn du den Align RCE600 nimmst, schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Bei dem muß man normalerweise die Magneten gegenpolig einbauen. Wenn du aber beide Magneten so einbaust, daß der Regler sie erkennt, "sieht" er die doppelte Drehzahl.
