bei meinem Moskito Sport mit OS MAX-50SX-HRing (kein Hyper) hatte ich
Probleme beim Starten (Motor ging nach kürzer Zeit aus) und das
Gefühl das im Flug die Leistung nachlässt.
Da ich jetzt sowieso alles kontrollieren wollte, hab ich ihn
zerlegt. Dabei habe ich festgestellt, daß das Gasgestänge locker
war (vielleicht waren das schon die Probleme ?)
Trotzdem habe ich mal den Motor zerlegt (war gebraucht gekauft, daher
Laufleistung unbekannt).
Kolben und Laufbuchse haben keine Riefen, Kolben ist leicht verfärbt.
an Lager und Kurbelwelle nur leichte Rostspuren.
Ich will auf jeden Fall mal neue Lager einsetzten,
jetzt zu den Fragen,
- soll ich Kolben und Kolbenring auch tauschen ?
- bei der Demontage des Kopfes habe ich mir nicht die Einbaulage gemerkt,
der Kopf hat einen Markierungspunkt, aus der OS Anleitung ist
aber die Einbaulage nicht ersichtlich.
Außerdem sind die Kühlrippen auf dieser Seite leicht abgefräst, was jedoch
eigentlich nicht notwendig wäre (motor war scheinbar mal in einem
anderen Modell).
Ist die Einbaurichtung egal, oder wohin soll die Markierung zeigen?
- könnte man auch einen Hyper-Kopf montieren, die Motoren scheinen sich
ja nur im Kopf zu unterscheiden ? Hätte das irgendeinen
Vorteil ?
Danke
Thomas
