Gruß Peter
O.S.-91 HZ: Passt da der OMI Viperhead drauf?
Ja, das ist eigentlich schon die Frage...
Gruß PeterStichworte: -
Holly
AW: O.S.-91 HZ: Passt da der OMI Viperhead drauf?
Hallo Peter,
ganz ehrlich - wozu? Der Motor läuft super ohne DUAL-Zündung.
Holger
Weiss ja eh noch nicht, ob ich den HZ, SZ oder Yamada SR nehmen soll. Keramiklager kommen auf jeden Fall schon mal rein. Ich habe halt bis jetzt über die suche nur gutes von dem Viperhead gelesen. Klar läuft der Motor auch ohne gut, aber das bessere ist ja bekanntlich des guten Feind...
Gruß Peter
Dauert eh noch bis nächstes Jahr, will mir ja die Vibe 90 SG holen und schonmal die Komponenten anhäufen. Bin mir ja noch nicht ganz schlüssig, ob's ein O.S. oder ein Yamada wird. Aber wenn O.S. , dann hätt ich schon gerne den Viperhead.
Hat man mit dem Viperhead mehr Drehmoment im Mittleren drehzahlbereich?
Gruß Peter
johann1239
Ja ganz wichtig ,du musst 2 Glühkerzen rein schrauben!
Aber das er Funktionirt ist fast klar
eine enormen unterschied wirst du nicht merken
der Große unterschied ist man kann 2 verschiedene Kerzen verbauen
Gruß Johann
Wer sagt das? Ich habe nur die orginale drinneMuss man da was spezielles beachten, außer das mit 0,6mm unterlegen wegen Verdichtung?
Mit 0,6mm macht der Motor nur plöp-plöp-plöp.
Moin Arne
Ted
bei dem Viperkopf liegen Dichtungen bei, die je nach Nitroanteil im Sprit, eingebaut werden. Und ganz wichtig, die beiden Glühkerzen sind nicht die Gleichen. Es wird empfohlen eine OS8 und eine A5 zu verwenden. Ich nehme an, dies wird gemacht, damit sie aufgrund des Einbauwinkels gleichzeitig zünden.
Gruß Stefan
Hi Peter,
hab Dir gerade eine kleine Entscheidungshilfe unter PN rübergesendet!
Grüsse
ChristianLogo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
