Was ist mit meinem Yamada los????
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels....
    Mein Yamada ist am Samstag gelaufen wie Sau!!!!!
    Abends fiel mir dann auf dass der Deckel des Kurbelwellengehäuses voll mit ßl war
    was darauf zurückzuschliessen ist dass der Deckel bzw.die Dichtung undicht ist......
    Ich hab den Deckel runter geschraubt,die alte Dichtung entfernt,und die Dichtfläche
    mit themparaturbeständigem Silikon eingeschmiert......
    Motor wieder zusammen,gestern getestet......
    Der Motor bricht radikal ein....Figuren fliegen ist kaum noch möglich....
    Mir fiel bei Tic-Toc´s(Vollast) auf dass der Motor leicht "stottert" und das Heck zittert....
    Ich gehe mal davon aus dass das Zittern des Heck´s vom stotternden Motor kommt...
    Was könnte das sein*??
    Ich muss sagen dass ich eigendlich mit der Leistung meines 91 ST mehr als zufrieden bin...
    Gruss Scheich.......
    MZ 24 Hott
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    AW: Was ist mit meinem Yamada los????
    tippe auf die Lager ( speziell das Hintere)
    Grüsse
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      hi chris.....
      Kann ich mir kaum vorstellen.....
      ein Lager kaputt* von heute auf morgen*?
      Ich werde den Motor mal ausbauen....
      Gruss Scheich......
      MZ 24 Hott
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        evtl. haste den verheizt, da er durch die Undichtigkeit abgemagert ist und dann..... rest kennt ja jeder.
        Ich wünsch dir natürlich dass ich unrecht habe
        gruß
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Dein Argument gefällt mir!!!!
          Das motiviert mich zu einem 91 SR
          nee im ernst:
          Ich werde ihn mal auseinander nehmen und mal schauen wie er dann aussieht.....
          ich verdächtige ein wenig die Pumpe......evtl. verdreckt und bei Vollast zu wenig Sprit Zufuhr.......
          Man sagt ja dass Motoren ein letztes mal gut laufen bevor sie den Geist aufgeben
          MZ 24 Hott
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            das kenn ich irgendwoher
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              Moin Mädels....
              Servus Pappnase
              mach mal den Deckel wieder runter und schau ob der Kurbelwellenzapfen am Deckel geschliffen hat.
              Dein Silikon hat sicher nicht die Stärke der Dichtung, damit kommt der Deckel näher an den Zapfen.
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Schaut euch mal die Bilder an......
                Wie kann ein Motor der so aussieht noch so gut gehen*?
                Das hintere Lager kratzt zwar ein wenig ist aber noch ok(ohne Spiel)
                Der Motor hat in diesem Zustand Kompression ohne Ende.....
                MZ 24 Hott
                • chris 1972
                  • 22.08.2007
                  • 1346
                  • Weiden i.d. OPf
                  Hi Scheich,
                  na wenn ich mir die Bilder so ansehe, liege ich ja mit meiner Lagertheorie gar nicht so falsch.
                  Der ganze Motor sieht aber eher nach einem wirtschaftlichen Totalschaden aus- da ist ja fast alles verreckt?!
                  Und der ist noch super gelaufen?
                  Wieviel Sprit hat der denn durch?
                  Grüsse
                  Christian
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Ich hab ihn ca. mit 10 Gallonen gekauft und hab selber nochmal 8 Gallonen
                    durchgelassen.....
                    Hier mal ein Vid von dem Motor in diesem Zustand:
                    Ich werde Kolbenring,beide Lager,Laufbuchse erneuern und den Motor weiter fliegen....
                    Habe jetzt einen OS 91 eingebaut den ich eigendlich verkaufen wollte....
                    Gruss Scheich....
                    MZ 24 Hott
                    • Intruderevil
                      • 16.05.2008
                      • 1036
                      • Augsburg, Mindelheim
                      Super Video *G* sag mal warum hast du soviele Mücken über dem Kopf *G*
                      Solltest mal wieder duschen. *duck und weg*
                      T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        Das ist der Kameramann......
                        Das waren seine Haustiere...
                        MZ 24 Hott
                        • Intruderevil
                          • 16.05.2008
                          • 1036
                          wo bestellst dir die Ersatzteile für den Motor? Ich bräuchte noch was für meinen Align motor 91er ist das. World-of-heli hat leider zu. Evtl gibts ja da auch Teile für meinen die vom OS passen.
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            klingt und sieht aus, dass es an dem Kugellager lag/liegt.
                            Am besten kannst du dir für den nächsten Motor merken, ab wann dass hintere Kugellager zu tauschen ist, in dem du dir merkst, wie der Heli sich angefühlt hat, als du ihn (Motor) zum ersten mal gestartet hast.
                            Also wenn der Motor neu ist und du ihn eingeflogen hast, sollte der Heli nur eine geringe Vibration haben (Leerlauf).
                            Da aber mit der Zeit, dass hintere Lager immer mehr verschlissen wird, wird sich auch die Vibration erhöhen.
                            Mir ist es sehr bewust geworden als das hintere Lager bei meinem 91 SR getauscht wurde und der ganze Heli als ich ihn zum Startplatz mit laufendem Motor getragen habe, wie ruhig er lief.
                            Da war fast nix zu bemerken, gegenüber einem schon verschlissenen Lager.
                            Nun nehme ich diese Vibrationsveränderung unter anderem als Anhlatpunkt fürn Lagertausch.
                            Habe ich erst wieder bei meinem 50iger Heli gemerkt, wie ruhig alles ist, wenn ein neuen Lager wieder drinn ist.
                            Hatte auch bei meinem 91 SR starke Leistungseinbrüche bei zyklischen Ausschlägen. Was vorher nicht der Fall war.
                            Nach dem Lagertausch wieder volle Power da, nur hatte/habe ich Probleme mit dem Abmagern bei schnellem entlasten des Motors, die vorher nicht da waren.
                            Rückschlagventil bereits getausch und anderes mehr, brachte keine Besserung.
                            LG,
                            Gottfried
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Ich bestelle bei World of Heli.....
                              Das Team von World of Heli ist ja ab 3. wieder da!!!!!!!!!
                              Ich glaube nicht dass Teile von anderen Motorherstellern zueinander kompatibel sind...
                              Gruss Scheich.....
                              MZ 24 Hott
