OS 91 SZH gefressen
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    OS 91 SZH gefressen
    Hallo Leute
    Kann mir jemand sagen was die Ursache für meine gefressene Laufgarnitur ist?
    Fliege mit Lötterle 0%-Nitro,10% Carbulinöl in einem Raptor 90 3D mit 24-Schaufellüfterrad.
    Geht seit 20 liter tadellos.Gestern merke Ich wie die Leistung in den Keller geht und er ausgeht.
    Als ich die Kerze wechseln wollte,stellte Ich fest daß diese locker war und defekt.
    Die Garnitur sah bis vorige Woche aus wie neu.Der Motor war allerdings sehr warm geworden.
    Kann jemand einen zusammenhang zwischen all diesen Sachen mir erklären?
    Ist 0-Nitro doch nicht so gut?Will ja nicht gleich die neue Garnitur verheizen.
    Helft mir bitte mal
    Gruß Uwe
  • Mark61
    Mark61
    AW: OS 91 SZH gefressen
    Hi bin auch noch Anfänger aber die Combi mit 10 % ßl und null nitro erscheint mir sehr wenig . gruß Markus
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      Generell gilt je mehr Nitro desto einfacher einzustellen und der Bereich zwischen zu mager und zu fett ist bei hohem Nitroanteil auch deutlich größer, also hat man weniger Risiko den Motor zu verheizen weil man schön fett fliegen kann und trotzdem ist noch Leistung da.
      Ich tippe mal auf zu mager....
      • heli_uwe
        • 30.10.2007
        • 207
        • Uwe
        • 07973Greiz
        Flugschule Pötting fliegt mit genau der gleichen zusammenstellung.
        Ging bis jetzt auch super.Im übrigen ist eine Magic Pipe 91 verbaut die auch für 0-Nitro gemacht ist.
        Was würdet Ihr jetzt an meiner stelle weitermachen?
        Gruß Uwe
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          Ich würde aber auch mal sagen das 10% ßl etwas wenig ist egal ob der Pötting so fleigt oder nicht, aber ist dein Kerzen Wendel durch die Garnitur durch gegangen.
          • Sebastian Zajonz
            • 27.06.2002
            • 1550
            • Sebastian
            • Ã?hringen - Stuttgart
            mich wundert es, dass ihr den OS91 SZH mit sowenig ßl und Nitro überhaupt zu einen harmonischen Laufen einstellen könnt - unserer würde mit diesem Sprit alle Nadeln auf zu brauchen und dann auch noch zu Fett sein.
            Wobei ein so dünner Sprit auch sehr "Rauchfrei" verbrennt weshalb das Einstellen ein echter Graus ist. Schnell ist die Kiste zuu Mager und tippe auf genau das. Die Kiste ist zu mager gelaufen und nun hin.
            Sebastian
            • heli_uwe
              • 30.10.2007
              • 207
              • Uwe
              • 07973Greiz
              Die Kerzenwendel ist nicht mit durch gegangen.
              Mit 15% ßl ging der Motor überhaupt nicht.
              Erest nachdem Berrn Pötting mir seine Mischung sagte ging er.
              Sollte man 5%-Nitro fliegen?Bringt das ßberhaupt was?
              Da brauch man ja keinen Lötterle mehr.
              Fliegt vieleicht noch jemand solch eine Zusammenstellung?
              Gruß Uwe
              • Mark61
                Mark61
                Hallo ich fliege 5% mit 15 % ßl in meiner vario sowie in meinem Rappi wobei das beides keine 90ziger sind .den Vario mit löterle den rappi Standard tt vergasser gruß markus
                • Looser27
                  • 15.08.2002
                  • 1234
                  • MC Karken
                  ....ich hab im RZ-H 16% ßl (RD) ohne Nitro. Aber beim Carbulinöl gehn wohl auch noch 12% ohne Nitro.
                  Die 10% scheinen wirklich was wenig zu sein.....
                  Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                  • Rextot
                    Rextot
                    Hallo Uwe,
                    auch ich bin der Meinung es währe gut deinem Motor 2-3% mehr ßl zu gönnen.
                    Sollte er sich dann doch nicht sauber einstellen lassen (kann ich mir beim "LßTTERLE" nicht vorstellen), dann würde ich ihm noch 5% Nitro spendieren.
                    Grüße aus dem Vogtland,
                    Jens.
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      wegen Betrugsverdacht
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Aber nicht in einem Raptor 90 mit Webra Magic Pipe. Bernd fliegt das im NT mit Reso 1. ist im NT die Kühlung viel besser und 2. lässt sich das nur mit einem Resorohr ordentlich durchführen.
                      Carbulinöl ist zudem auch nicht das, was man von Temerturfestigkeit verlangt. Dein Motor ist einfach mangels Schmierung in dem heißen Zustand verreckt.
                      Gruss Arne
                      • heli_uwe
                        • 30.10.2007
                        • 207
                        • Uwe
                        • 07973Greiz
                        Hallo awhelisi
                        Dann sag mir mal bitte wie würdest Du an meiner Stelle weitermachen?
                        Welche Mischung soll Ich nehmen?Mit dem Reso hat Bernd mir leider nicht gesagt.
                        Gruß Uwe
                        • heli_uwe
                          • 30.10.2007
                          • 207
                          • Uwe
                          • 07973Greiz
                          Hallo awhelisi
                          Streiche den Satz mit Bernd.Als Ich Ihn fragte flog Ich mit einem Hatori 970.
                          Also denke Ich Du hast vollkommen Recht mit deiner Vermutung.
                          Bloß was mache Ich mit dem 0-Nitro.Würde gern so weiterfliegen.
                          Gruß Uwe
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            Hallo Uwe.
                            sei so lieb und gönne deinem neuen Motor oder dessen Laufganitur ein paar tropfen Nitro. Bestell dir einfach etwas Kraftstoff mit höheren Anteilen an ßL und Nitro und kippe es mit deinem vorhandenen zusammen. Zum berechnen gehe auf die Seite www.flyheli.de Dort findest Du einen Spritrechner. Mein pers. Tip für Lowkostsprit in Japanhelis. 10% Nitro, 15% ßl.
                            Zugehörige Vergasereinstellung wie ich sie auch auf dem SZ fliege ist. Vollgas 1U+3Klick, Mitte 5Klick, Leerlaufexenter ganz wenig Richtung mager.
                            Gruss Arne
                            • TheManFromMoon
                              Gesperrt
                              • 23.09.2005
                              • 1633
                              • 23714 Bad Malente
                              ich fliege einen 3D-NT mit OS 91 FG und einen T-Rex 600 mit OS 70 HZ beide mit 0% Nitro und 10% Oel. Beide mit Loetterle Vergaser (sonst geht definitiv kein runder Motorlauf).
                              Funktioniert absolut stressfrei.
                              Die Power reicht mir, dafuer fliegen sie beide rund 12min und der Sprit ist auch noch guenstig.
                              Fuer mich die absolut perfekte Loesung!
                              Viele Gruesse
                              Chris
