Gestatten: Caipirinha GV-1 Sensor
  • Holly
    Holly
    auch schon GV-1 Sensor verbraten?
    Ich habe lt. Anleitung von http://www.zuelle.net (/Modellhelikopter/Futaba GV-1 Sensor)mir einen Ersatzsensor gebaut und getestet. Funktioniert prima mit dem GV-1. Wer den Originalsensor von innen kennt, wird trotz allem Hobbyismus kein Verständnis für den Preis des Originals haben. Der Ersatzsensor kostet nur knapp 3-4 Teuros und es sind stabilere Komponenten.
    Damit er auch ein schönes Gehäuse erhält, habe ich um das ganze Gelöte einen Caipirinha Saugstengel gestülpt und mit Epoxy-Kleber aufgefüllt. Wenn das nicht hält...... OK, Kopf sieht nicht so schön aus mit den Luftbläschen. Aber ich war etwas zu langsam beim Auffüllen. Der nächste wird besser .
    Apropos! Der Ersatzsensor funktioniert genau anders herum, als das Original. Er zeigt immer über 70-90% an. Beim überfahren des Magneten geht er sofort auf 0%. Für den GV-1 reicht das vollkommen aus und beeinflusst die Arbeit nicht. Und den Hall-Sensor vor dem "Eingipsen" so biegen, das er auf das Magnetfeld reagiert!!!!
    So, nun gehe ich in den Keller und baue mir schnell noch einen Ersatz für den anderen Heli.
    Holger
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: Gestatten: Caipirinha GV-1 Sensor
    Jepp, dank JM hab ich auch mal sowas gehabt. Funzte tadellos.
    Der Satz ist wichtig:
    Kontronik. Simply the best.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Kreig ich da nicht noch ein Bierchen vom Kasper äh Caspart?
