Einstellung OS 50 H
  • Daniel_83
    Daniel_83
    AW: Einstellung OS 50 H
    hi,
    also 128 ist recht viel für den Motor. Ich fliege ihn mit 15% habe die Teillast auf 13 uhr stehen und die Volllast 1,25 raus gedreht. und habe keine probleme mit dem Motor temp liegt immer so zwischen 96-100 ° und das Kurbelwellengehäuse ist Kalt.
    MFG
    Daniel
    • pit100
      • 06.05.2007
      • 489
      • Goch
      Habe den Motor heute Nacht mal zerlegt. Erstmal war nichts zusehen.
      Doch als ich den Kolben raus geholt habe kam mir der gebrochene Kolbenring entgegen.
      Vielleicht haat es ja daran gelegen.
      An Kolben und Laufbuchse sind keine Macken/Riefen o.ß zusehen.
      Würdet ihr die trotzdem wechseln? oder nur nen neuen Ring und fertig?
      Gruß Pit
      P.S. Kann mir mal jemand sagen wie ich die Smilies in den Beitrag bekomme?
      Finde nur die Smilies für die ßberschrift.
      GruÃ? Pit
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        Zitat von Daniel_83 Beitrag anzeigen
        hi,
        ...Motor temp liegt immer so zwischen 96-100 ° und das Kurbelwellengehäuse ist Kalt.
        MFG
        Daniel
        Da haste aber auch keine Leistung Ein wenig warm kann es ruhig sein, nur nicht heiss. Die beste Leistung hatte der Hyper bei mir immer so um die 120 Grad. Max. Temp hatte ich immer so 130 Grad und die hat er locker weggesteckt. Ich benutze nur keinen Temp Monitor mehr, man macht sich nur unnötig verrückt, einfach nach em Flug Finger ins Kurbelwellengehäuse und gut is.
        Gruss Chris
        • komasu
          komasu
          Gruß Pit
          Hallo Pit,
          wenn der Kolben und vor allem die Laufbuchse o.k. sind, kannst Du einfach den Ring tauschen.
          Matthias
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Ring tauschen, aber sehr genau Kolben und Buchse untersuchen.
