Problem mit OS 46 FX - Bitte um Hilfe
  • Lukas.H
    • 05.12.2007
    • 231
    • Lukas
    • München
    ich wende mich mal an euch, da ich im Moment nicht so recht weiter weiß.
    Ich habe hier einen Quick 3D Learner mit einem OS 46 FX und Zimmermann Dämpfer.
    Der Motor lässt sich soweit gut starten, allerdings gehen dann die Probleme los.
    Nach dem Start lasse ich den Motor in einer bestimmten Gas-Stellung kurz laufen, bevor er plötzlich ganz von selbst unheimlich hoch dreht, und das ohne dass sich das Gas-Servo oder die Anlenkung bewegt.
    Drosseln lässt sich der Motor ganz normal, aber dieses selbstständige Hochdrehen nach kurzer Zeit lässt sich nicht kontrollieren.
    Zu meiner eigenen Sicherheit ist zur Zeit kein Rotorkopf montiert, das ist mir zu gefährlich.
    Hat jemand einen Tipp für mich was das sein könnte ?
    Danke euch.
    Viele Grüsse
    Lukas
  • Holly
    Holly
    AW: Problem mit OS 46 FX - Bitte um Hilfe
    Hallo Lukas,
    klingt irgendwie danach, als ob er einfach keinen bzw. ungenügend Sprit bekommt und dann gänzlichst abmagert. Beim abmagern heult der Motor dann extremst auf.
    Eine Erklärung des Phänomens. Prüfe mal die Spritzufuhr.
    Holger
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      hallole
      schau mal nach ob eine schraube seitlich von der vergaserbefestigung fehlt bzw ob der vergaser seitlich luft zieht
      grüssle
      • Sebastian Zajonz
        • 27.06.2002
        • 1550
        • Sebastian
        • Ã?hringen - Stuttgart
        Checke doch bitte:
        - ob der Dämpfer dich auf dem Motor sitzt.
        - Der Tank und all die Schlauchverbindungen dicht sind.
        - Der Vergaser sauber ist.
        - Die Nadelstellungen stimmen.
        Welchen Sprit verwendest du? Ich hatte mehrere 46er und der Motor ist eigentlich nie ein Sorgenkind gewesen.
        Gut ging Zimmermann Dämpfer mit 50mm - 5% Nitro 16% ßl - Webra 3 oder OS 3
        Sebastian
        • Lukas.H
          • 05.12.2007
          • 231
          • Lukas
          • München
          danke euch für die Tipps
          Sobald ich mal wieder etwas mehr Zeit habe, werde ich das ganze mal ausprobieren !
          Grüsse
          Lukas
          • Helifly
            Helifly
            Als mein Quick learner noch ganz war hat ich mit dem OS 46 ein ähnliches Problem allerdings mit nicht so schönen Ergebnis.Sobald der OS an war und man kurz schwebte drehte er richtig stark hoch und wurde heiß wie dochwas.Dann musste ich jedesmal wieder landen es sich nicht gesund anhörte.Leider war die Laufbuchse irgendwie hinüber (Gebrauchtkauf)obwohl sie keine Riefen hatte.
            Nachdem ein anderer 46 OS drin war den ich selbst neu gekauft hatte ging er hervorragend.
            Hoffe dass dies bei dir nicht der Fall ist.
            Grüße Chris
