Hatori und andere Probleme
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    Wollte mich hier mal umhören, wie ihr mit euren 90er Hatoris so zufrieden seid.
    Ich hatte bisher das #939 an einem YS 91 ST RR und aktuell hab ich 2x #938 an 2x OS 91 SZH-PS. Leistungstechnisch bin ich eigendlich zufrieden, auch wenn da eigendlich mehr gehen könnte (evtl liegts am SZH...) aber darum gehts eher weniger.
    Ich fliege die Rohre mit 30% Nitro (Rapicon) und eigendlich schon im oberen Leistungsbereich. Die Temperaturen liegen meist so bei 120-125°C.
    Ich hab aber ständig ßrger mit sich lösenden Dämpfern.
    Aber nicht wegen der Schrauben, sondern wegen der blöden O-Ringe und den Silikondämpfern. Besonders die O-Ringe halten nicht wirklich lange. Die drücken sich zusammen, der Dämpfer hat kaum noch Führung am Flansch und dann geht das Gewackel los... Vielleicht liegts an der Temperatur, aber da müsste doch normalerweise etwas mehr Sicherheit bestehen... Ich grille die Motoren bzw die Ringe ja nicht.
    Habt ihr da Tipps, wie man das beseitigen kann oder Bezugsquellen wo man gutes Material bekommt was auch hält? Hab mal von leichter Modifikation der Headerplatte was gehört, aber weiß nichts genaueres darüber.
    Ich finde ca. 5€ für 2 O-Ringe im übrigen auch schon ziemlich übertrieben teuer...
    Wann gibts denn endlich wieder die MP5...
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: Hatori und andere Probleme
    Bau O-Ringe aus Viton oder Silikon ein. Dann ist Ruhe.
    gruss Arne
    • Looser27
      • 15.08.2002
      • 1234
      • MC Karken
      Hatte das Problem auch, aber seit der Motor runder läuft, ist das Prob nicht mehr aufgetreten.
      In der Einlaufphase bei extrem rauhem Lauf hat es mal einen Satz O-Ringe zerlegt.
      Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        es ist die Hitze die Probleme macht. Besorge Dir O - Ringe aus viton in 20 x 3,5 und dann haste Ruhe.
        Gr.Udo
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          Habt ihr Links oder nen Tipp wo man das herbekommt?
          • titan
            titan
            na super
            ich bin nicht allein
            die originalen o ringe sind schon lange durch
            bei den neuen wackelt der topf ganz schön
            ein link wos die guten ringe gibt das wäre toll
            lg georg
            • Fabian_F
              • 31.12.2006
              • 1079
              • Fabian
              • Wiese
              Jup, das originale Material ist ja wohl eher nen schlechter Scherz.... 2 O-Ringe ca. 5€ und dann hält das wenn man Glück hat mal 4 Gallonen, aber dann kann man das wieder auseinanderreißen, usw.
              Ich werde definitiv auf MP5 umrüsten, zumindest an einem 90er...
              Hat mehr Drehmoment und die Befestigung hält auch.
              • Hughes 500
                • 28.11.2006
                • 1119
                • Udo
                • Zülpich/Heimbach
                Finden Sie den idealen O-Ring für Ihren Bedarf. Unser Sortiment bietet unzählige Varianten, um Ihre technischen Vorgaben zu erfüllen. Jetzt bestellen!
                Oder wer sich von einem 20 mm Silikonschlauch 2 Stücke zu je 4mm abschneidet kommt auch hin.
                Gr.Udo
