Hilfe, ich verspritte immer meine OS Motoren
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Ich habe irgendwie ein Händchen dafür meinen OS 70 und auch meinen OS 50 beim Startversuch zu verspritten.......
    Hätte jemand im Raum Essen und Umgebung mal Zeit für mich über meine Schulter zu schauen, was ich falsch mache. Wenn einer Zeit und Lust hätte würde ich ,ich freuen und gerne mit meinem Equipment vorbeikommen.
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • Helifly
    Helifly
    AW: Hilfe, ich verspritte immer meine OS Motoren
    Bei mir auch so in letzter Zeit.Alle Spritfilter sind rausgekommen um Risiken zu vermeiden.Dafür sitzt der Motor sehr schnell voll besonders beim ersten Start.
    Weiterer Grund ist wenn man den Tank bis zum ßberlaufen voll macht.
    Das mögen die Kerzen auch nicht so gerne
    Grüße Chris
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      Habe einen Header Tank beim OS 50.
      Na ja ...... und der muss ja voll sein....
      Puh .....was ist Elektro einfach :-)
      MC-20 HoTT
      • Helifly
        Helifly
        Denke mal der Header muss nicht ganz voll sein.Meiner ist maximal 3/4.
        Das ändert sich erst wenn der Haupttank leer ist aber dazu lass ich es nicht kommen.
        Grüße Chris
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          Bisher habe ich es so verstanden, dass der Header immer voll sein sollte.
          Beim Tanken wird doch der Header immer zuerst ganz voll und danach läuft der Sprit in den Haupttank. Ich benutze eine el. Pumpe. Beim Auftanken ist die Spritzufuhr natürlich zum Vergaser zugepresst.
          MC-20 HoTT
          • dl7uae
            dl7uae
            Du meinst, er säuft ab?
            Ist aber normal. Spritklemme in die Leitung zum Versager, ähh Vergaser.
            Erst öffnen, wenn Glühakku ran kommt (kam).
            Nach dem Landen, falls noch Sprit imTank/Header ist, als Erstes die Klemme schließen.
            Mein OS50 säuft eigentlich nicht ab, sofern ich nicht, ohne dass er anspringt, ewig leier.
            Mein OS91 hingegen säuft schneller ab, als man die Spritklemme schließen kann.
            Tom
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Hallo Frank.
              Es ist schon richtig das der Header immer voll sein sollte. Hat man eben mehr in Reserve und wenn der Haupttank recht leer wird, kann es durchaus vorkommen das teilweise Sprit aus dem Header genommen wird.
              Das Dir die Motore absaufen liegt meist daran, daß man den Vergaser nicht vollständig geschlossen hat beim tanken. OS Vergaser sind in der Regel zu und es kommt kein Sprit über den Vergaser in Motor. Steht der Vergaser auf Standgas pumpt man sich den Motor voll.
              Wenn Dir Siegen / Olpe nicht zu weit ist, kann ich Dir gern mal über die Schulter schauen.
              Gruss Arne
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                Hallo Arne,
                Ich muss unbedingt dazu lernen, weil ich einfach mit den Verbrennern auf Kriegsfuß stehe.
                Trotzdem reizt mich so ein Verbrenner doch......
                In diesem Sinne würde ich gerne dein Angebot annehmen.
                Ich habe es gerade mal wieder geschafft, den OS 70 anzuwerfen......
                Die Standdrehzahl ist aber sehr unruhig und läuft gerne nach oben weg.
                Ich denke ich muß dann die Leerlaufeinstellung etwas fetter stellen *?
                MC-20 HoTT
                • dnL
                  dnL
                  Schwer zu sagen. Mach doch mal nen Test..
                  Lass ihn 30sek im Stand laufen und zieh dann den Schlauch vom vergaser ab. Er sollte dann nach 2-3sek (max) hochtouren und dann ohne großes würgen, gluckern etc ausgehen. Dann passt der Leerlauf
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    Hallo Arne,
                    Ich würde gerne am Samstag mal bei dir vorbeischauen.
                    Hättest du Zeit für mich?
                    MC-20 HoTT
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Hallo Frank.
                      habe Dir eine PN geschickt.
                      Gruss Arne
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        Ist das eigentlich richtig, dass wenn der OS Motor versprittet ist, zunächst die Glühkerze raus und den Kurbelgehäusedeckel abzunehmen, damit der Sprit rauslaufen kann*
                        Danach drehe ich den Motor ein Paar Umdrehungen durch und baue ihn wieder zusammen ?
                        MC-20 HoTT
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Kerze raus und mit dem Starter durchdrehen reicht vollkommen.
