Unregelmässiger Lauf beim OS 91 SZH
  • mercedesfranz
    mercedesfranz
    Hallo Leute!
    Ich möchte gerne mal auf eure Erfahrungen zurück greifen. :-)
    Habe seit einigen Wochen übelste Probleme mit dem OS 91 SZH,er ist in einer Freya verbaut,lief ein halbes Jahr tadellos( Schwebedrehzahl,da ich "Anfänger "bin)...seit paar Wochen unruhiger Lauf-Heckzucken...ich drehe nur noch am Vergaser(Original).Einen Tag läuft er ruhig-am nächsten unsauber!Laufgarnitur habe ich gewechselt(Lager nicht).10% Nitro,15%ßl,Carbulin Speed von Fleischmann,Kerze OS 8-aber er läuft nicht sauber!
    Was mache ich falsch?
    Hoffe auf Antworten.
    grüsse
    Franz
  • helidan
    helidan
    AW: Unregelmässiger Lauf beim OS 91 SZH
    Hi, wenn die Laufgarnitur neu ist, wuerde ich ihn wieder richtig fett einlaufen lassen. Ansonsten faellt mir noch das Wetter ein, wenn es so langsam kaelter wird muss auch der Vergaser neu eingestellt werden. Hat sich am Heli was geaendert? Ich wuerde mal alle Schlauchverbindungen pruefen, in den Schlauch reinpusten, baut er Druck auf, wenn der Drucktankanschluss zu gehalten wird? Ein undichter Schlauch wuerde problematisch auf den Motorlauf wirken, da er Luft zieht. Hilft das?
    Dan
    • mercedesfranz
      mercedesfranz
      Hallo Dan!
      Die Schläuche sind dicht,hab sie alle erneuert.Am Heli hab ich andere Hauptrotorblätter,sind einen Zentimer länger,musste dadurch auch am Heck längere anbauen-volle Pitch und er bleibt schön gerade.
      Grüsse
      Franz
      • Sebastian Zajonz
        • 27.06.2002
        • 1550
        • Sebastian
        • Ã?hringen - Stuttgart
        Unser OS 91 SZH hat das selbe Problem - An einen Tag blendender Motorlauf und richtig schön Leistung und am nächsten das genaue gegenteil.
        Sebastian
        • MaEd29
          MaEd29
          Habe zwei SZH im Einsatz mit 5% Nitro und 17 % ßl.
          laufen absolut problemlos
          einer mit Hatori 937/8
          der andere mit Rocket Pipe von Zimmermann
          Versucht mal eine Enya 4 Kerze ev auch Enya 3
          sollte Wunder bewirken.......
          Mit der OS8 hatte ich auch so meine Probleme.........
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Hallo.
            1. Bau deine alten Blätter wieder ans Heck. Solten Sie nicht mehr da sein, dann empfindlichkeit des Kreisel herab setzen.
            2. Neue Garnitur läuft anfangs immer etwas rau. Kältere Kerze einsetzen zB. OSA5 oder 0,1mm Kopfdichtung zusätzlich.
            Gruss Arne
            • mercedesfranz
              mercedesfranz
              Danke für Eure Ratschläge,werde heute wieder "probieren" und schreiben,wie´s ausgegangen ist!
              Grüsse
              Franz
              • Chas
                Chas
                Hallo!
                Habe auch noch einen Tip:
                Erneuere mal probeweise die Glühkerze (bleib ruhig erstmal bei OS8). Da setzt sich beim Einlaufen der Garnitur auch etwas Abrieb an der Glühwendel fest und verschlechtert den Lauf.
                Martin
                Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2008, 07:32.
                • Thomas-So
                  Thomas-So
                  Hallo Franz
                  wie stehen den die Düsennadeln so?
                  • mercedesfranz
                    mercedesfranz
                    Hallo Thomas!
                    Hauptdüse 1,5 geöffnet,Leerlauf Mitte,mittelbereich 5 Rasten geöffnet.Es geht zum fliegen,ist doch aber nicht 0k,da das Heck leicht zuckt.werde es jetzt mal mit einem Lötterle versuchen.
                    Grüsse
                    Franz
                    • Hughes 500
                      • 28.11.2006
                      • 1119
                      • Udo
                      • Zülpich/Heimbach
                      für 10% Nitro und 15% Oel haste den aber mit 1,5 Umdr. an der Hauptdüse und 5 Klicks an der Mittelnadel sehr fett.
                      1,0 an der Hauptdüse und Mitte zu bei 10% dann läuft der OS SZ-H auch ohne zu kotzen.
                      Gr.Udo
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        die beiden Lager sind in Ordnung?
                        kein radiales Spiel?
                        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                        • mercedesfranz
                          mercedesfranz
                          Mit den Lagern das weiss ich nicht,hab neue bestellt und werd`s nächste Woche probieren.
                          grüsse
                          Franz
                          • Rextot
                            Rextot
                            Zitat von mercedesfranz Beitrag anzeigen
                            Hallo Thomas!
                            Grüsse
                            Franz
                            Hallo Franz,
                            was macht die Aktion "Lötterle"? Ist er schon drin ?
                            Bin gespannt wie es bei Dir weiter geht !
                            Grüße Jens.
                            • mercedesfranz
                              mercedesfranz
                              Hallo Jens!
                              Mit dem Lötterle das wird wohl erst zum Wo.ende,will ja auch die lager wechseln und die hab ich noch nicht erhalten(bei World of Heli wurde ich immer schnell beliefert,aber er hat Urlaub).
                              Grüsse
                              Franz
