OS 50 Hyper Leistungsverlust
  • Erik_
    Erik_
    fliege seit ca. 40 Litern diesen Motor mit Kerze OS8 und CP 15 in recht fetter Einstellung.
    der Motor hatte immer gut Leistung und tourte im Steigflug leicht auf. Nedeleinstellung waren seit Jan. 2008 unverändert.
    Habe seit ca. 3 Flügen einen schon deutlichen leistungsverlust bemerkt.
    Was könnte die Ursache sein: Laufgarnitur, KW-Lager...
    Für ein paar Tipps schon vielen Dank im Voraus!
    Beste Grüße, Erik.
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: OS 50 Hyper Leistungsverlust
    Servus Erik...
    Nach 40 Litern sollte man die Ursache sicherlich erstmal beim Lager suchen...
    Hat sich denn irgendwas am Laufgeräusch geändert?
    MfG Tobi
    @Edit: Möglicherweise ist aber auch einfach nur wegen veränderten Wetterbedingungen eine Nachjustage der Vergasereinstellung nötig. Du schreibst ja, dass du seit Januar nichtsmehr dran verändert hast - nur ne andere Möglichkeit.
    Zuletzt geändert von _Tobi_; 10.09.2008, 11:06.
    • Loui
      Loui
      ich würde mal schauen ob im Standgas "kratzende" Geräusche vom Motor kommen.
      Wenn das der Fall sein sollte ist wahrscheinlich das hintere Lager hin, würde dann aber gleich beide tauschen.
      Des weiteren kannst du den Motor mal vorsichtig im Stand mit der Hand durchdrehen, geht es sehr leicht, würde ich mal auf den Kolbenring tippen. Aber da würde ich vorher grundsätzlich in den Motor schauen.
      Ansonsten fallen mir noch Glühkerze hin und Dichtung Resorohr undicht ein.
      Wenn der Motor nun 40 Liter durch hat würde ich in einfach mal Anschauen und eine inspektion machen.
      Carsten
      • SledgeHammer
        SledgeHammer
        Versuch doch mal das Einfachste:
        Nach 40L kann ja mal vorsorglich die Glühkerze tauschen.
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Kann auch schlechter Sprit sein, der z.B. Wasser gezogen hat...
          MfG Tobi
          • Erik_
            Erik_
            vielen dank für die schnellen Infos!!
            Kerze werde ich tauschen, habe ich aber schonmal.
            Kratzende Geräusche sind noch nicht wahrnehmbar. Werde mal den Motor inspizieren.
            Danke nochmal,
            Erik.
