OS Motor will nicht richtig laufen.
  • andree**
    andree**
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe einen Hirobo Heli mit einem OS Motor drin.
    Ich habe den Heli mit Motor gebraucht gekauft und vermute das der Motor vorher noch nicht gelaufen ist.
    Also habe ich mir gedacht, ich lasse den Motor mal drei Tanks in ruhe einlaufen.
    Nun habe ich nach dem einlaufen die ersten Flugversuche unternommen.
    Der Motor lief am Anfang auch recht gut.
    Aber dann ging er einfach unter Teillast aus.
    Am nächsten Tag lief er unter der gleichen Einstellung wieder einwandfrei.
    Am dritten Tag, es war letzten Sonntag, dann folgendes Phänomen.
    Im leerlauf einwandfrei. Dann unter Teillast bis die Kupplung die Blätter andrehen lässt auch kein Problem. Sobald man etwas mehr Gas und Pitch gibt geht die Drehzahl sofort wieder herunter, also ich vermute das der Motor keine Leistung hat. Der Motor geht aber nicht aus.
    Vielleicht kann mir jemand der Profis da weiter helfen.
    Danke im voraus.
  • pbskat
    pbskat
    AW: OS Motor will nicht richtig laufen.
    Vielleicht etwas genauer, welcher OS das ist? Nach den von dir beschriebenen Symptomen würde ich einmal vorsichtig auf zu fett tippen...
    LG Peter
    • andree**
      andree**
      Ja ok das hab ich befürchtet...das ihr genauere Daten benötigt.
      Also, wie erkenne ich was fürn Motor das ist ?
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        ertsmal obs nen 30er 50er oder 90er ist was fürn Heli is denn dadrum?
        GruÃ?, Torsten
        • claus-juergen
          claus-juergen
          hat der motor eine blauen kopf * ja/nein/vielleicht/weiß nicht??
          mach mal ein foto ??
          weißt du wo die vergasernadeln stehen *
          mfg
          c-j
          • andree**
            andree**
            Also ich habe einen GPH 346 von Hirobo Baujahr ca. 1995 mit einem OS 46 Motor.
            • claus-juergen
              claus-juergen
              aha ....
              und wieso glaubst du dass das teil noch nie gelaufen ist *
              mfg
              c-j
              • andree**
                andree**
                Weil erstens der Motor recht schlecht gas angenommen hat und weil die Ritzel überhaupt keine Laufspuren hatten !
                • claus-juergen
                  claus-juergen
                  aha ... ein motor der völlig am ende ist läuft auch recht schlecht - da würd ich bei einem 1995er modell eher drann glauben.
                  die ritzel halten schon recht ordentlich - wenn man nicht permanent wie die sau fliegt, dann halten die lang und man sieht kaum spuren.
                  das hilft jetzt nicht besonders weiter - ich weiß.
                  aber bevor nicht klar ist, ob der motor neu ist oder am ende sind ferndiagnosen besonders schwer.
                  kannst du mal den dämpfer abschrauben und über das auslasfenster den kolben bzw. die laufgarnitur begutachten ?? vieleicht zeigt sich da ja schon was los ist.
                  c-j
                  • andree**
                    andree**
                    Also,
                    warum sollte denn ein Motor, der fertig ist dann einmal ohne ßnderung der Einstellung einwandfrei laufen und keine Zucken machen ?
                    Und ausserdem hatten die Ritzel nicht wenig laufspuren, sondern gar keine.
                    Was stelle ich an dem großen Rädchen am Vergaser genau ein und was an der kleinen Schlitzschraube am Gashebelchen ?
                    • claus-juergen
                      claus-juergen
                      aha ...
                      dein erster heli ??
                      kennst du vielleicht jemanden der dir helfen kann *
                      am großen rädchen stellst du die spritmenge ein die der motor bei vollgas (gleichzeitig mit vollpitch) bekommt. also im vollen steigflug.
                      an der kleinen schlitzschraube stellst du den leerlauf/teillast-bereich ein.
                      ich kenn den 46er nicht - aber was ich so gehört hab ist der nicht so leicht einzustellen und neigt dazu gerne recht schnell heiß zu werden.
                      also wenn du jemanden kennst, der dir helfen kann, dann nimm hilfe in anspruch.
                      vorort ist das viel leichter weil man hört und sieht was passiert.
                      mfg
                      c-j
                      • andree**
                        andree**
                        danke für die infos.
                        Ich werde mal zu dem Verein bei mir um die ecke gehen und dort mal fragen ob die mir helfen können.
                        Kannst du mir vielleicht noch Grundeinstellwerte für die beiden schrauben nennen ?
                        • pbskat
                          pbskat
                          Das wird schwierig sein, hier eine Grundeinstellung zu geben. Wie gesagt, 90 % der Helipopulation fliegt heute mit dem OS 50 Hyper, und OS bringt von Zeit zu Zeit neue Versionen der Motoren am Markt. Was also für einen 2008 OS 46 gilt, muss nicht für einen aus dem Jahr 1995 gelten. Stöbere einmal auf der OS Homepage, vielleicht findest du dort mehr Informationen zu deinem Motor: http://www.osengines.com/
                          LG Peter
                          • claus-juergen
                            claus-juergen
                            schau mal auf www.os-engines.com - die haben da auch irgendwo eine rubrik für alte modelle - den 46er gibts nämlich nicht mehr neu.
                            vielleicht findest du ein manual - google hilft vielleicht auch weiter.
                            mfg
                            c-j
