Revlock 10 Frage (Raptor 50)
  • Abruzzi
    Abruzzi
    Huhu,
    nutzt hier jemand den Revlock und kann mir eine Frage beantworten?
    Das Wechseln zwischen den Geschwindigkeiten A/B klappt einwandfrei.
    Aber wie kriegt man es hin, das er von Geschwindigkeit A wieder in den
    Standgas zurück wechselt?
  • Helifan49
    Helifan49
    AW: Revlock 10 Frage (Raptor 50)
    Hi!
    Dazu nutzt Du den Flugphasenschalter vom Sender. Z.B.: Schalter auf 0 = Autorotation (Standgas!!!), Schalter auf Stellung 1 = Schwebedrehzahl, auf 2 = Drehzahl für 3D...
    Gruss,
    Helifan49
    • Abruzzi
      Abruzzi
      das ist ja das Problem. Wenn ich es wieder in den Standgas schalte, dann
      bleibt der Revlock auf Speed A.
      • Helifly
        Helifly
        Wäre Hilfreich zu wissen bei welcher Funke.Habe selber nen Revlock 10 mit ner FF9 programmiert aber nie benutzt da mir zu unsicher.(lieber Revmax)
        Da gings aber über den Governor-Mode im Advanced-Menü....
        Welche ist es denn ?
        Grüße Chris
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Du brauchst um den RevLock in den Bypass zu schalten einen Ausgangswert "Servomittelstellung"; das sollte dir auch so auf dem betreffenden Kanal in der Servoanzeige gezeigt werden. Zur Sicherheit einfach mal statt des Revlock ein Servo dranhängen; das sollte in der "RevLock-Aus" position auch in der Mitte stehen.
