Welche Kraftsoffmenge zum fliegen mitnehmen?
  • Ocean
    • 27.08.2007
    • 141
    • Olaf
    Ich bin Anfänger und möchte mir einen Koffer für den Transport machen.Jetzt würde mich interesieren ob ich eine Flasche CP mitnehmen soll oder ob ein Kanister mit 2,5 l reicht.Deswegen meine Frage wieviel Kraftstoff benötigt man so im Schnitt an einem Nachmitag?Zum Anderen welches Werkzeug macht Sinn es mit zu nehmen,kann mir nicht vorstellen was man so braucht.
    Olaf
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Welche Kraftsoffmenge zum fliegen mitnehmen?
    2,5l reichen!
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      also ich habe auch nen 2,5 liter Kanister, und der reicht eigentlich völlig aus, eher selten das ich den mal leer bekomme...
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Also als Anfänger werden dir wohl 4 Tanks reichen ?? Danach is man als Anfänger eh nervlich am Ende
        Mir reicht zb eine Gallone für nen Tag fliegen... Also das heist vormittags mal 3 "Hüpfer" und nach dem Essen und dann am Abend noch mal. Das sind dann 10 Flüge sowas.... also werden bei Dir wohl ca 2 Liter reichen beim 50er Heli oder 2.5 Liter. Werkeug .... am wichtigsten is immer ein Glühkerzenwechselwerkzeug und ne Kerze natürlich.... Schraubenzieher und Sechskantschlüssel sind auch Sinnvoll.
        Am besten is es aber wenn da alles mit nimmst wenn du weiter weg fährst... also vom Spritschlauch bis zum Doppelklebeband. Ich bin ja immer nur 2 km weg von zu Hause... da reicht der Kerzenstecker und ne Tüte...
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
          kommt drauf an ob ich mit dem 50ger oder 90ger flieg
          beim 90ger geht schon mal ne gallone drauf an nem schönen sonntag
          aber in der regel reichen 2 liter ouch
          gruß
          jan
          GruÃ?
          Jan
          Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
          • Ocean
            • 27.08.2007
            • 141
            • Olaf
            Habe einen T-Rax 600 Nitro mit Headertank.Also brauche ich ca.500 ml pro Betankung.
            Olaf
            • ralfio
              • 21.06.2007
              • 869
              • Ralf
              • Down Under
              Hallo Olaf,
              die 500ml zum Betanken brauchst du aber auch nicht immer, da du den Tank in der Regel nicht komplett leer fliegst. Es sei denn, du hast starkes Interesse daran, jeden Flug mit einer Autorotationslandung zu beenden
              Von daher sind pro Flug Mengen von 350ml eher realistisch.
              Ralf
              GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
              Graupner MX-20, Taranis X9E
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Olaf
                Tank die Kiste mal voll und dann tank das zurück in einem Messbecher. Dann wirst du sehen das du wohl sehr weit weg bist von deinen 500 ml
                bei mir sind es 380ml die rein gehen mit Hoppper. Hab schon mal nen Beitrag gemacht im Aling Forum dazu.
                • mike100s
                  mike100s
                  Moin zusammen,
                  nur 2km....da werde ich aber neidisch....ich habe 25km zu dem einen Platz und 20km zum anderen. *heul*
                  Ich nehme meistens 1 Gallone mit. Ist diese nur noch halb voll kommt eine volle auch noch mit.
                  Dann, wie Uwe schon schreibt, Werkzeug. Zange, Inbusschlüssel, Kerzenschlüssel, Kabelbinder,
                  Schraubendreher, Klettband, ....hört sich viel an, ist es aber nicht.
                  Ich habe allerdings fast noch nie Werkzeurg gebraucht. Vielleicht liegts daran das ich es immer dabei habe.
                  Gruß Michael
                  • Peter020565
                    Peter020565
                    hi,
                    ich nehme immer 2 liter mit, die reichen mir voll und ganz aus. wichtig ist auch die kapazität von deinem empfänger akku.
                    ich kann pro liter ca. 1100 ma nachladen. mit meinem 2700 ma akku ist da bei etwas
                    über 1 1/2 liiter die grenze erreicht ohne ihn nachzuladen.
                    gruß
