Zylinderkopfdichtung für OS32
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute,
    hat einer einen Tip wo ich günstig eine Zylinderkopfdichtung für meinen OS32 herbekommen kann?
    Die alte ist nicht mehr dicht.
    Die Laufbuchse sieht noch sehr gut aus, glatt und nicht eine Riefe, im Kurbelgehäuse sieht man auch nichts, trotzdem war die Leistung nicht mehr so toll.
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Hi Ingo,
    sorry, aber Dichtung* Bei meinen 32ern sind keine drin*
    Ich dachte immer, das passt so... ?(
    Ist denn bei deinem Motor ne Dichtscheibe oder so drin?
    GruÃ? Martin
    • Gast-Avatar
      Ja, ist eine drin, habe sogar schonmal eine als Ersatzteil bestellt, war aber ein Akt, vielleicht hat da jemand einen Tip.
      Wenn der Zylinderkopf schon mit Dichtung undicht ist... wenn da keine Dichtung ist muß ja das Material weich sein, damit das Dicht wird.
      • Dietmar Reiss
        Dietmar Reiss
        Hallo Ingo,
        wenn Du mir den Außendurchmesser und den Innendurchmesser der Dichtung sagen kannst ,dann fertige ich Dir eine.
        Diese beiden Durchmesser kannst Du auch feststellen,wenn Du
        Deine Laufbuchse ausmisst.
        Bei Interresse [a href=\"mailto:dietmar.reiss@planet-interkom.de\"]dietmar.reiss@planet-interkom.de[/a]
        • Sebastian Zajonz
          • 27.06.2002
          • 1550
          • Sebastian
          • Ã?hringen - Stuttgart
          Ich kann dir eine solche Dichtung schicken.. Ich schau morgen mal im Keller ich bin mir zu 99% sicher das da noch was ist....
          Gruss Sebastian
          • Kai-Uwe
            Kai-Uwe
            nachdem die Dichtung für meinen 50er jetzt auch schon ein paar Monate aussteht, habe ich mir einfach so´ne Grillpfanne aus Alu genommen. Wenn man da ´n Stück ohne Löcher rausschneidet, kann man das prima auf die Laufbuchse halten, etwas andrücken und hat die Linien zum Schneiden. Das Ganze ist ziemlich weich, dehnt sich bei Hitze stärker als der Stahl der Schrauben und hat ca. 0,2mm Dicke.
            Allerdings habe ich mir die Ringe daraus weniger zum Abdichten als vielmehr zum Verringern der Kompression eingebaut.
            Grüße, Kai.
            • Torsten K.
              Torsten K.
              Mußte mir kürzlich auch eine Dichtung anfertigen und hatte
              kein Material (oftmals Kork - woher; und dann noch so dünn).
              Bin zur nächsten Kfz.-Werkstatt gegangen und habe mir
              "Dichtungspapier" (kannte ich vorher auch nicht)
              besorgt - funktioniert suuuuper, kostet nix
              (zumindest bei mir, da ich nur einen kleinen Fetzen
              brauchte, aus dem ich mir die Dichtung geschnitten habe)
              und läßt sich toll verarbeiten (Schere/Cutter).
              Nur mal so als Anregung gegen lange Wartezeiten
              und hohe Kosten !
              Torsten
              • Gast-Avatar
                Dichtungspapier für eine Zylinderkopfdichtung?
                Und das funktioniert?
                • Torsten K.
                  Torsten K.
                  @Ingo
                  Ich bin bei solchen Sachen, die ich nicht ausprobiert
                  habe (manchmal) auch sehr kritisch.
                  Ich habe sie erst vor kurzem eingesetzt, geflogen,
                  zur Kontrolle auseinandergenommen - O.K. - geflogen.
                  Ich kann dazu natürlich kein Ergebnis eines Langzeittests
                  liefern, aber ES SCHEINT zu funktionieren.
                  Bin sehr zufrieden.
                  Das Einzige, was ich festgestellt habe ist, daß man nach
                  den ersten Flügen unbedingt die Verschraubung kontrollieren
                  bzw. nachziehen muß - aber sonst !?
                  Torsten
                  • quark
                    quark
                    Ich habe die Dichtung bei mir letzten rausgenommen, da der Motor zu wenig Kompression hatte. Jetzt geht er wieder gut ab. Die koennteste also haben, aber da ich in USA wohne, lohnt sich das kaum.
                    Gib´s die Ersatzteile nicht von Graupner?
                    Laut [a href=\"www.osengines.com\"]www.osengines.com[/a] ist das die Bestellnummer:
                    OSMG6091 23414000 GASKET SET 32SXH
                    Thorsten, das mit dem Dichtungspapier hoert sich interessant an. Ich verwende das als Dichtung zwischen Motor und Kruemmer/Auspuff und da funktioniert es gut.
                    Oliver
